B5 LC9Z metalic magic black porsche,bentley,rs4 i nidlugo s3
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn maja 24, 2010 07:51
lukas.g60 pisze:oraz jakis czas tem doszedł fotel recaro do kolekcji
Tak myślałem że w końcu ten fotel zapodasz bo aż wstyd nie mieć takich stołków. W full elektryce jest? :helm:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pn maja 24, 2010 08:33
tylko podudzie i oparcie w elektronice,reszta manual :crazy:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » sob cze 05, 2010 03:38
wczoraj w koncu zabralem sie za montaz zawiasu,zobaczymy co z tego wyjdzie,na razie ogarniete w hmm 30%,dorobiona płyta z MDFu,jest juz przelacznik do kompresora,pociagniety kabel od aku+instalka zaworów i przwód na przod,dzis planuje zrobic panel pod zegary,podlaczyc wszystko i moze jak bóg da poduszki z tylu,kilka fotek z pola bitwy
docieta płyta+fazka na okolo i na srodku
nawet pasuje,moze nie perfect ale da sie zrzygać
czlowiek drzewo :green_fuck:
miejsce pracy
musialem jeszcze wyciac dziory na butle bo wystawala,ale nabiera wygladu
przewód na miejscu
a tutaj pstrykacz od kompresora
reszta troszke pozniej
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » sob cze 05, 2010 08:05
że tak wyprzedzę i zapytam...robisz że na najniższym setupie będzie można jakoś jechać?
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » sob cze 05, 2010 10:38
nie,na najnizszym polozeniu nie bedzie dalo rady jechac :grin:
Prezes Bogacz
Post autor: Prezes Bogacz » sob cze 05, 2010 16:13
Co tam robi łopatka zielona? :helm:
Zegary w konsolę środkową daj, a climatronic w podłokietnik, a podłokietnik od B5 FL.
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 16:22 przez Prezes Bogacz, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images35.fotosik.pl/45/db370d5d5b31d5a3.jpg[/img]
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » sob cze 05, 2010 19:01
teraz to zabiles cwieka tymi fotami.Niestety mam juz wszystko gotowe pod taki setup jak mialem miec wiec nie bede juz kombinowal,powoli mi sie odechciewa tych tjuningow.łopatka mojego mlodego,bo to on kładł przewody heheh
Luq@sz
Post autor: Luq@sz » ndz cze 06, 2010 16:02
lukas.g60 pisze:opatka mojego mlodego,bo to on kładł przewody heheh
odpowiednie narzędzie i robota musi gładko iść :D
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 16:02 przez Luq@sz, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » ndz cze 06, 2010 16:09
elektryka podlaczona,czujnik wylacza kompresor na 8bar a pownien na 9 :grrr: wlacza kompresor jak cisnienie spadnie na 6bar,zawory dzialaja,tyle ze mam maly przeciek,i dosc duzy,sprawdzam wlasnie i nie moge znajsc :crazy: no nic na razie zloze srodek i pozniej sprawdze co nie tak
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz cze 06, 2010 18:12
lukas.g60 pisze:elektryka podlaczona,czujnik wylacza kompresor na 8bar a pownien na 9 :grrr: wlacza kompresor jak cisnienie spadnie na 6bar,zawory dzialaja,tyle ze mam maly przeciek,i dosc duzy,sprawdzam wlasnie i nie moge znajsc :crazy: no nic na razie zloze srodek i pozniej sprawdze co nie tak
Wujek podejdź na luzie syna wpuść z łopatką znajdzie przeciek...może może gdzieś na końcówkach coś nie dokręciłeś?
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » ndz cze 06, 2010 20:17
zaufalem orginalnym uszczelnieniom i to byl bład,poszedl teflon i jest gut :grin:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » wt cze 08, 2010 00:00
kolejny dzien za mna,bagaznik juz gotowy i zlozony,dorobilem se panelik pod zegarki z czego jestem bardzo dumny,teraz juz tylko pozostalo chyba najtrudniejsze a moze nie,podlaczyc poduchy i amory,musze wczesniej zamowic weze w oplocie stalowym z prawidlowym gwintem i niestety czeka mnie wymiana wachaczy bo w kiepskim stanie są,pare fotek z dzisiejszych tjuningow
miejsce kola,prawie gotowe,czekam tylko jeszcze na steronik radiowy,co by z zewnatrz tez operowac i juz poprzykrecam tak jak ma byc
bag nadal uzytkowny
aaa zapomnialbym,zalozylem tez jednego zenka i chyba zaloze xenon
zrobilem se szablonik co by bylo łatwiej
panel zrobilem z obudowy radia :green_fuck:
bylo troszke roboty,spawania,cudowania ale jak widac wyszlo niezle,przynajmniej mi sie podoba,jutro dospawam tylko dolne mocowanie i zapodam jakąs skore i powinno byc najs :grin:
kler_b
Post autor: kler_b » wt cze 08, 2010 13:05
Konkretna robota, nie opindalasz się jak widzę, efekt końcowy bedzie niezły, czekam, powodzenia :bigok:
VW Polo: viewtopic.php?p=3964687#3964687" onclick="window.open(this.href);return false;
Luq@sz
Post autor: Luq@sz » wt cze 08, 2010 16:26
przy home made air ride zawsze jest lekki nieład z kablami i rurkami, mnie generalnie przeraża myśl ogarniania tego samemu :bigok:
powiedz mistrzu dlaczego są aż 3 wskaźniki ? kolega ma w b5 jeden na obie osie, 3 sztuki pokazują jakiś dodatkowe wartości ?
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 16:27 przez Luq@sz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zakończone projekty”
