Zatrzaśnięty kluczyk
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » ndz cze 06, 2010 16:43
Mam poważny problem, zatrzasnąłem jedyny komplet kluczy w środku auta, jak mogę spróbować dostać się do środka. Dodam że mam dostęp do komory silnika bo wkładałem akumulator i jak podpiąłem kable to się drzwi zatrzasnęły z kluczykiem na siedzeniu.
Z góry dziękuje za pomoc
norek111
Re: Zatrzaśnięty kluczyk
Post autor: norek111 » ndz cze 06, 2010 17:22
patryk_hrabia pisze:Mam poważny problem, zatrzasnąłem jedyny komplet kluczy w środku auta, jak mogę spróbować dostać się do środka. Dodam że mam dostęp do komory silnika bo wkładałem akumulator i jak podpiąłem kable to się drzwi zatrzasnęły z kluczykiem na siedzeniu.
samemu i najtaniej wyjdzie wybić szybę w drzwiach
[ Dodano: 06 Cze 2010 17:23 ]
lub klinami podważyć od góry drzwi i próbować nacisnąć pilot jeśli posiadasz
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 17:24 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz cze 06, 2010 17:26
Jak podzwonisz i popytasz, to znajdziesz takiego co za 50zł Ci awaryjnie otworzy - wyjdzie taniej niż szyba. Kable od centralki są wszystkie raczej przy skrzynce bezpieczników, więc "na sztywno" chyba nic nie wyłączysz
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz cze 06, 2010 18:27
norek111 pisze: lub klinami podważyć od góry drzwi i próbować nacisnąć pilot jeśli posiadasz
Zdecydowanie polecam ten sposób.
Wybicie szyby = koszt wstawienia drugiej szyby + cholernie uciążliwe sprzątanie auta po odłamkach ze szkła.
Wystarczy lekko odciągnąć róg drzwi i wsunąć drut aby nacisnąć nim przycisk otwarcia drzwi, ewentualnie zagięty drut którym wyciągniesz klucze.
Powodzenia.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz cze 06, 2010 18:48
norek111 pisze:samemu i najtaniej wyjdzie wybić szybę w drzwiach
Czy ja wiem czy tak najtaniej..
patryk_hrabia odezwij się do użytkownika greg, kiedyś komuś coś doradzał, może i w Twoim przypadku pomoże.
cyrax83
Post autor: cyrax83 » ndz cze 06, 2010 20:27
na youtube jest filmik jak otworzyć auto bez kluczyka.
Sam kiedyś zatrzasnąłem kluczyk w aucie i miałem nie lichy problem, ale wystarczyła tasiemka i przez uszczelkę w drzwiach udało się otworzyć
patryk_hrabia
Post autor: patryk_hrabia » ndz cze 06, 2010 20:43
Udało się otworzyć zdejmując dolną listwę przy bocznej szybie od kierowcy. Następnie podciągnąć zagiętym drucikiem bolec otwierający zamek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
