Skorodowana podkładka-uszczelka przewodu i wyciek płynu
smolasty
jak wymienić tą podkładkę
Post autor: smolasty » pn mar 29, 2010 22:38
Czyli żeby wymienić tą podkładkę muszę tą śrubę odkręcić no i wtedy już nic nie dociska/uszczelnia.
Czy wtedy wycieknie mi od razu cały płyn ?
Jak to zrobić żeby nie wyciek i żeby się układnie zapowietrzył?
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 30, 2010 14:24
smolasty pisze:Czy wtedy wycieknie mi od razu cały płyn
Cały nie zdąży
smolasty pisze:żeby się układnie zapowietrzył?
Po wymianie trzeba odpowietrzyć, co nie jest trudne.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » ndz cze 06, 2010 20:20
Mnie też to spotkało . Czy mozna kupić tą śrubę?
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 06, 2010 21:05
Śruby nie trzeba wymieniać, tylko same podkładki. Niestety oryginalne podkładki aluminiowe są w ASO sprzedawane w zestawie z przewodem hamulcowym, więc zostaje ci kupienie miedzianych.
stonefree pisze:Po wymianie trzeba odpowietrzyć, co nie jest trudne.
o ile nie zapowietrzy się pompa ABSu, czyli o ile nie wycieknie płyn ze zbiorniczka. Wtedy zaczynają się schody.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » ndz cze 06, 2010 21:08
Podkładki mam , ale śrubę już ktoś próbował odkręcać i jest trochą zjechana. Będę miał trudności z odkręceniem a co dopiero z przykręceniem.
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 21:08 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 06, 2010 21:13
Śruba też jest w zestawie z przewodem. Przynajmniej w ASO w Wawie na Grochowskiej :)
[ Dodano: Nie Cze 06, 2010 21:16 ]
1J0 611 763K przewód lewy
1J0 611 764K przewód prawy
Albo szrot, ostatecznie dobry tokarz ,nierdzewna stal i dorobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
