montaż AIR-BAG
montaż AIR-BAG
Cześć mam do was pytanko. Posiadam wersje mkIII bez poduszek, i zastanawiam się czy da się je zamontować oraz jakie będą koszty montażu poduszek. Interesuje mnie poducha kierowcy i pasażera.
Do tego schowek pod poduchę, sam się zastanawiałem jak zobaczyłem na forum kompletną instalacje za 200 zeta, jaśki dla kierownika i pasażera.
Zastanawiam się na ile to bezpieczne jest, ktoś tego próbował?
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 11:31 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef, sercem systemu AIRBAG jest sensor więc nie majstrowany i odpowiednio zamontowany daję gwarancję bezpieczeństwa
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 11:47 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
kup komplet instalacji,kontrolkę,sensor,taśmę i poduszki a zobaczysz jakie to prostejhosef pisze:A jak wygląda kwestia taśm poduszki kierownika, co oprócz kiery z poduchą trzeba?
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 13:59 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu chyba nie ma taśmy do kiery:
http://moto.allegro.pl/item1039736983_v ... ensor.html
Bardzo poważnie to rozważam, nie koniecznie w tej chwili bo jestem świeżo po zmianie sprzęgła i rozrządu co mi nieco przedemolowało budżet ale w ciągu kilku tygodni...
- macbu
Poduchy
słuchajcie... widze że chyba został pominiety taki szczegol czujnik ktory daje impuls do wystrzelenia poduchy... a sensor odpowiada za przekazanie tegfo impulsu z czujnika do poduch... moze ktos ma na ten temat jakas wiedze?
napewno sensor sam nie daje impulsu do poduch... mysle że te czujniki musza gdzie byc zamontowane na podłuznicach... ale moge sie mylic
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
