WITAM
MAM mały problem z obrotomierzem w moim golfie 1,6 TD mianowicie przy zimnym silniku np rano jak pierwszy raz go uruchamiam wskazówka obrotimierza ląduje na 500 obrotach przy "dodaniu gazu" wogóle nie reaguje wskazówka i strasznie piszczy pasek ( nie wiem czy klinowy czy ten na pompie) dopiero po jakimś czasie jak wskazówka wyląduje na 1000 obr wszytko wraca do normy czy ktoś mógłby poiwedziec gdzie szukac przyczyny?
Problem z obrotomierzem
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 09:06 przez dudu0000, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano1987
No racja jak pasek przestaje piszczec to obroty sie normują choć praktycznie jest odwrotnie normują sie najpierw obroty no i pasek przestaje piszczec wtedy.
[ Dodano: 09 Cze 2010 12:31 ]
damiano1987
Dzięki kolego najprawdopodobniej to jest przyczyna dzisiaj trochę podciągnąłem pasek i sie poprawiło jeszcze trochę go naciągnę i powinno byc juz całkiem luksus
damiano1987
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
