Moduł komfortu - błąd 01131
Witam !
Ostatnio dla jaj puściłem sobie diagnostykę automatyczną wszystkich modułów w samochodzie, no i wyskoczył mi taki błąd:
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 1B Komfortgerát HLO 0003
Software Coding: 00259
Work Shop Code: WSC 31414
Additional Info: 1C1959801A 1B Tőrsteuer.FS KLO 0004
Additional Info: 1C1959802A 1B Tőrsteuer.BF KLO 0004
Additional Info: 1C0959811A 1B Tőrsteuer.HL KLO 0004
Additional Info: 1C0959812A 1B Tőrsteuer.HR KLO 0004
1 Fault Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-00 - Unknown Switch Condition
Po skasowaniu błędu i przeprowadzeniu testów "Output Tests" modułu komfortu w VAG-COM pojawia się ponownie.
Dodam, że kierunkowskazy oraz awaryjne działają bez problemu.
Czy ktoś może spotkał się z takim problemem ? I czy może to mieć coś wspólnego z zamontowanym niefabrycznym alarmem ?
1 Fault Found:
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 12:08 przez Piter, łącznie zmieniany 1 raz.
może błąd wywalać przez złe podłączenie tego alarmuPiter72 pisze:czy może to mieć coś wspólnego z zamontowanym niefabrycznym alarmem ?
[ Dodano: 17 Cze 2009 12:22 ]
coś namieszane w instalacji kierunków
Znaczy się coś jest namieszane w ustawieniach działania kierunkowskazów w module komfortu, typu miganie przy zamknięciu, tak ?norek111 pisze:może błąd wywalać przez złe podłączenie tego alarmuPiter72 pisze:czy może to mieć coś wspólnego z zamontowanym niefabrycznym alarmem ?
Z tym, że ja w sumie niezbyt często korzystam z pilota alarmu, a zazwyczaj zamykam fure ori scyzorykiem. Światła nie migają mi po zamknięciu.
Błąd jak napisałem wyskakuje nawet jeśli tylko przetestuje moduł z VAG-COM'a.
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 14:12 przez Piter, łącznie zmieniany 3 razy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i załącza się wtedy ten dokładany alarm??Piter72 pisze:Z tym, że ja w sumie niezbyt często korzystam z pilota alarmu, a zazwyczaj zamykam fure ori scyzorykiem
Ja mam tak, że jak zamknę auto scyzorykiem to tylko ori alarm się włączy, a jak dokładanym pilotem to ten dokładany i oryginalny są aktywne...
Witam!
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc będę pisał tutaj.
Posiadam moduł komfortu 1J0 959 799 AH i gdy otwieram auto z pilota
to kierunkowskazy mrugają dwukrotnie a gdy zamykam nie mrugają wcale.
Znalazłem gdzieś na forum kodowanie kierunków
i w kanale 09 miałem ustawioną wartość na 1. Lecz kierunki nie migają.
Czy wie ktoś z forumowiczów gdzie może leżeć przyczyna tego problemu?
pozdrawiam
pozdrawiam
greg
greg
Podepnę się pod temat.Wymieniłem mikrostyk,przelutowałem luty.Wszystko działa światło wewnątrz,brzęczyk,kopertówka dioda przy ryglu zapala się za pierwszym uzbrojeniem.Coś mnie tknęło zamknąłem się wewnątrz samochodu i próbowałem wszystkie drzwi czy są blokady zamków i w drzwiach kierowcy(te które naprawiałem) blokady nie ma tzn mogę otworzyć klamką drzwi a pozostałe nie.Co jeszcze można zrobić?
Czyli jak bym zakupił taki zamek
http://moto.allegro.pl/item1057202678_n ... rakow.html
to bez problemu będzie śmigał w moim aucie?
pozdrawiam
pozdrawiam
greg
kolas415, ja kupiłem na tej aukcji i śmiga kumplowi jak trza
http://moto.allegro.pl/item1037786766_z ... at_b5.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
