Moduł komfortu - błąd 01131
Piter
Post autor: Piter » śr cze 17, 2009 12:06
Witam !
Ostatnio dla jaj puściłem sobie diagnostykę automatyczną wszystkich modułów w samochodzie, no i wyskoczył mi taki błąd:
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 1B Komfortgerát HLO 0003
Software Coding: 00259
Work Shop Code: WSC 31414
Additional Info: 1C1959801A 1B Tőrsteuer.FS KLO 0004
Additional Info: 1C1959802A 1B Tőrsteuer.BF KLO 0004
Additional Info: 1C0959811A 1B Tőrsteuer.HL KLO 0004
Additional Info: 1C0959812A 1B Tőrsteuer.HR KLO 0004
1 Fault Found:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-00 - Unknown Switch Condition
Po skasowaniu błędu i przeprowadzeniu testów "Output Tests" modułu komfortu w VAG-COM pojawia się ponownie.
Dodam, że kierunkowskazy oraz awaryjne działają bez problemu.
Czy ktoś może spotkał się z takim problemem ? I czy może to mieć coś wspólnego z zamontowanym niefabrycznym alarmem ?
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 12:08 przez Piter, łącznie zmieniany 1 raz.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
norek111
Post autor: norek111 » śr cze 17, 2009 12:21
Piter72 pisze:czy może to mieć coś wspólnego z zamontowanym niefabrycznym alarmem ?
może błąd wywalać przez złe podłączenie tego alarmu
[ Dodano: 17 Cze 2009 12:22 ]
coś namieszane w instalacji kierunków
Piter
Post autor: Piter » śr cze 17, 2009 14:04
norek111 pisze:
Znaczy się coś jest namieszane w ustawieniach działania kierunkowskazów w module komfortu, typu miganie przy zamknięciu, tak ?
Z tym, że ja w sumie niezbyt często korzystam z pilota alarmu, a zazwyczaj zamykam fure ori scyzorykiem. Światła nie migają mi po zamknięciu.
Błąd jak napisałem wyskakuje nawet jeśli tylko przetestuje moduł z VAG-COM'a.
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 14:12 przez Piter, łącznie zmieniany 3 razy.
norek111
Post autor: norek111 » śr cze 17, 2009 15:54
powinny właśnie migać jak zamykasz kluczykiem
[ Dodano: 17 Cze 2009 15:55 ]
dlatego komfort wykrywa błąd,zapewne przewody odcięte
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 17, 2009 16:14
Piter72 pisze:Z tym, że ja w sumie niezbyt często korzystam z pilota alarmu, a zazwyczaj zamykam fure ori scyzorykiem
i załącza się wtedy ten dokładany alarm??
Ja mam tak, że jak zamknę auto scyzorykiem to tylko ori alarm się włączy, a jak dokładanym pilotem to ten dokładany i oryginalny są aktywne...
kolas415
Post autor: kolas415 » pn cze 07, 2010 16:04
Witam!
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc będę pisał tutaj.
Posiadam moduł komfortu 1J0 959 799 AH i gdy otwieram auto z pilota
to kierunkowskazy mrugają dwukrotnie a gdy zamykam nie mrugają wcale.
Znalazłem gdzieś na forum kodowanie kierunków
i w kanale 09 miałem ustawioną wartość na 1. Lecz kierunki nie migają.
Czy wie ktoś z forumowiczów gdzie może leżeć przyczyna tego problemu?
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » pn cze 07, 2010 19:51
kolas415 pisze:i w kanale 09 miałem ustawioną wartość na 1. Lecz kierunki nie migają.
jeden z mikrostyków nie informuje że drzwi lub klapa lub maską są zamknięte i dlatego nie mruga kierunkami
kolas415
Post autor: kolas415 » pn cze 07, 2010 21:50
Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Sądzę, że chodzi o drzwi kierowcy, ponieważ jak je otwieram to nie zapala mi się oświetlenie wnętrza, nie działa brzęczyk i lampka w drzwiach. Czyli po wymianie mikrostyku powinno migać?
greg
Post autor: greg » pn cze 07, 2010 22:29
kolas415 pisze:Czyli po wymianie mikrostyku powinno migać?
ano powinno albo mikrostyk albo zimne luty albo cały zamek - ostatnio po 5 rozbieraniu zamka i lutowaniu (raz działał raz nie)w passacie b5 poddałem się i kupiłem nowy za 100zł
zikr6
Post autor: zikr6 » wt cze 08, 2010 10:06
Podepnę się pod temat.Wymieniłem mikrostyk,przelutowałem luty.Wszystko działa światło wewnątrz,brzęczyk,kopertówka dioda przy ryglu zapala się za pierwszym uzbrojeniem.Coś mnie tknęło zamknąłem się wewnątrz samochodu i próbowałem wszystkie drzwi czy są blokady zamków i w drzwiach kierowcy(te które naprawiałem) blokady nie ma tzn mogę otworzyć klamką drzwi a pozostałe nie.Co jeszcze można zrobić?
kolas415
Post autor: kolas415 » wt cze 08, 2010 18:46
Czyli jak bym zakupił taki zamek
http://moto.allegro.pl/item1057202678_n ... rakow.html
to bez problemu będzie śmigał w moim aucie?
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » wt cze 08, 2010 23:21
kolas415, ja kupiłem na tej aukcji i śmiga kumplowi jak trza
http://moto.allegro.pl/item1037786766_z ... at_b5.html
kolas415
Post autor: kolas415 » wt cze 08, 2010 23:52
dzięki za odpowiedź
cena nie jest aż tak wysoka i chyba lepiej będzie założyć nowy zamek niż bawić się w lutowanie i wymianę mikrostyku.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
