Pedał hamulca.
klekot
Post autor: klekot » wt kwie 18, 2006 12:30
A które to są i jak wyglądają ? Acha chodzi o te kliny ? Wydaje się że działają poprawnie, były czyszczone przy zakładaniu cyliderków.
greg
Post autor: greg » wt kwie 18, 2006 12:54
klekot pisze:były czyszczone przy zakładaniu cyliderków.
i sprężynki też są założone???
klekot
Post autor: klekot » wt kwie 18, 2006 20:47
tez sa :(
greg
Post autor: greg » wt kwie 18, 2006 22:20
klekot, podsumujmy:
tył - wymienione bębny + szczęki - wszystko sprawdzone i ustawione?
przód - tarcze w porządku - klocki też, klocki nie latają - wszystko w porządku
pompa hamulcowa wymieniona - sprawdzona dobra - tak?
całość odpowietrzona zzero wycieków?
Czyli co - wszystko ok a hamulcy brak???
klekot
Post autor: klekot » śr kwie 19, 2006 14:30
Tak to wszystko zrobione. Hamulce są, tyle że muszę daleko wcisnąć pedał żeby "załapały" i później pedał jeszcze dość daleko mogę docisnąć.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr kwie 19, 2006 15:53
klekot, a co się dzieje jak podpompujesz - pedał się podnosi czy bez zmian? I czy przed wymianą pompy hamylcowej było to samo?
greg
Post autor: greg » śr kwie 19, 2006 20:56
a ta pompa to na pewno jest dobra??
klekot
Post autor: klekot » czw kwie 20, 2006 15:12
Pompa jest dobra zupełnie nowa ze sklepu. A jak podpompuję to nic się nie zmienia, cały czas tak samo jak było przed wymianą. No może troszeczkę lepiej po tych wszystkich czynnościach jakie napisałem powyżej.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw kwie 20, 2006 20:28
A czy sprawdzałeś jaki masz skok jałowy pedału hamulca?
klekot
Post autor: klekot » pt kwie 21, 2006 16:59
A jak to sprawdzić ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz kwie 23, 2006 12:01
klekot pisze:A jak to sprawdzić ?
Czasami można wyczuć, ael można też odkręcić jeden przewód od pompy i naciskając pedał hamulca obserwować kiedy zacznie lecieć płyn. Jak mnie pamięc nie myli luz pomiędzy ostatnim elementem układu mechanicznego a pompą powinien mieć coś około 2 mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
