Domowe sposoby na zwiększanie dynamiki
pelikan
Post autor: pelikan » ndz cze 06, 2010 16:16
wiem że z jakiegoś 1.8 pasuje wałek i komputer ale modelu nie znam.180 to dobry wynik jak na ABU ale ja bym się skupiał bardziej na przyspieszeniu niż na v-max.
Passat B6
viewtopic.php?f=91&t=427389" onclick="window.open(this.href);return false;
bronekc6
Post autor: bronekc6 » ndz cze 06, 2010 23:41
no przyspieszenie by sie przydało tak z 10 sek do 100 i starczylo by ale amx tez ważny dla mnie jest a co do wałka to trzeba by kogos kto cos takiego próbował bo ja sie boje i silnik
pelikan
Post autor: pelikan » pn cze 07, 2010 18:54
bronekc6, jak się boisz to nie rób,jest takie powiedzenie "Nie ruszaj g..na jak nie śmierdzi" coś o tym wiem
Passat B6
bronekc6
Post autor: bronekc6 » pn cze 07, 2010 22:09
no wymienic bym wymienił ale sie boje ze walek nie bedzie pasowal i cos sie urwie zegnie a glowicy nie ma sensu wymieniac skoro dobra
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt cze 08, 2010 01:52
w temacie juz byly poruszane inne modyfikacje np. zmiana przepustnicy. Ja mam zamiar jeszzcze kazdy element samemu przerobic, chce osiagnac z ABU >100KM :)
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
bronekc6
Post autor: bronekc6 » wt cze 08, 2010 12:32
Ciekawe czy sie uda no zmiana przepustnicy tak ale nic o walkach z innego golfa nic o innym kompie tylko byla klutnia na temat czy glowica jest płaska
spawacz
Post autor: spawacz » wt cze 08, 2010 21:32
Nawymyslaliscie sobie patentow z tymi filtramy... , proste 3 sprawy , walek AEX/AEE , zespoł wtryskowy z ABS"a calosci przepustnica itd. 3 ,mapa ABS . To tyle zeby bylo milo i tanio.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt cze 08, 2010 23:49
a jak mam silnik ABU to moge wsadzic silnik AEE lub inny bez wymiany osprzetu ?
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr cze 09, 2010 00:22
nie do konca poniewaz silnik AEE ma zupelnie inny uklad zasilania. System wielopunktowy takze komp z monowtrysku na tym nie podziala. niektore rzeczy moga pasowac ale nie musza. AEE jest troche nowsza konstrukcja niz ABU.
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » śr cze 09, 2010 01:44
a polosie wytrzymaja ? czy mocowanie silnika jest takie samo ?
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr cze 09, 2010 15:53
stary o co Ty sie boisz polosie z ABU to i wytrzymaja przy 2e albo ABFie tyle ze przeguby przy naprawde mocnym katowaniu moglby powiedziec pa ale to raczej kwestia kierownika bardziej niz wytrzymalosci. Mocowania silnika beda te same polosie itp bedzie to samo. hamulce to samo pompa paliwa to samo chlodzenie to samo. Powiem Ci ze jesli masz zdrowe ABU to ledwo odczujesz ta zmiane. Nie powiem ze AEE jezdzi slabo jak na 75 bo bardzo podobnie do ABSa 90konnego ale jednak to nie jest jakis drastyczny skok w osiagach
bronekc6
Post autor: bronekc6 » śr cze 09, 2010 18:44
widac jedna osoba tutaj sie zna troszke ale mozesz wiecej napisac spawacz co mozna wsadzic
spawacz
Post autor: spawacz » czw cze 10, 2010 20:08
Ile masz kasy? I ile jestes sam zrobic?
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » pt cze 11, 2010 00:30
wlasnie moje ABU sie konczy, i zamiast go remontowac wole kupic AEE razem ze skrzynia :)
Pompa da rade przy AEE ale przy ABF juz by musiala byc inna :)
A czy te same przerobki z ABU dadza cos w AEE ?
Mam AEE w seacie i ja widze ogromna roznice na tym jak auto przyspiesza.
Wróć do „Speed”
