Sprawdzę sondę Lambda woltomierzem?
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 18, 2006 21:55
Czy podpinając do sondy lambda zwykły miernik uniwersalny mozna będzie w przyblizeniu okreslić jej stan?Jezeli tak,to w jaki sposób to zrobić?
Ostatnio zmieniony pt sty 05, 2007 11:20 przez stonefree, łącznie zmieniany 1 raz.
GTomek
Post autor: GTomek » wt kwie 18, 2006 22:16
kolega kiedyś sprawdzał miernikiem sonde i w przybliżeniu wuedział czy działa dobrze czy nie
wiem tylko że jedn kabel masa (np. nadwozie) a drugi impulsy ale jak dokładnie to nie potrafie powiedzieć
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
durbas
Post autor: durbas » wt kwie 18, 2006 22:17
A teraz test za pomocą miernika napięcia stałego o zakresie najlepiej 2 Volty.
Z tego co jest mi wiadome w VW montowana jest sonda czteroprzewodowa:NIE WIEM JAK U CIEBIE białe przewody to grzałka, czarny jest przewodem sygnałowym i na tym przewodzie dokonujemy pomiaru, brązowy to masa. Po uprzednim teście wzrokowym montujemy sondę na swoje miejsce i delikatnie np. nożykiem do tapet usuwamy mały kawałek izolacji z przewodu czarnego. Doprowadzamy silnik do normalnej temperatury pracy czyli ok. 80 stopni. I pomiar: "plusowy" przewód naszego miernika podłączamy w miejscu gdzie wcześniej usunęlismy izolację a "minusowy" przewód miernika podpinamy najlepiej do minusowej klemy akumulatora. Na biegu jałowym kiedy sonda jest wystudzona miernik będzie pokazywał stałe napięcie w zakresie 0,5 - 0,7 Volta. Podwyższamy obroty silnika na jakieś 2000 - 2500 obr/min przez 30 - 45 sek tym samym podgrzewając sondę. Jjeśli sonda lambda działa prawidłowo, skoki napięcia powininy mieścić się w zakresie od 0,2 do 0,85 V i cały czas będą oscylować w tym zakresie - podczas normalnej pracy rozgrzanej sondy napięcie nigdy nie będzie stałe, bo przecież sonda próbkuje, podając cały czas bieżące informacje do komputera o składzie naszej mieszanki. Stała wartość napięcia na czarnym przewodzie świadczy o 100 % uszkodzeniu sondy.
Może ci to trochę pomoże
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 18, 2006 22:27
durbas pisze:Stała wartość napięcia na czarnym przewodzie świadczy o 100 % uszkodzeniu sondy.
pod warunkiem że napięcie stoi w środkowej wartości napęcia ok 0,5V. Bo jak stoi blisko zera lub koło 1 V to jeszcze powodem może by z powodów jakichś innych uszkodzeń (poza sondą) podawanie bardzo ubogiej lub bardzo bogatej mieszanki
[ Dodano: Wto Kwi 18, 2006 10:36 pm ]
a woltomierz musi być szybki. Bo jak sonda bardzo sprawna to nie zdąży on pokazywać zmian napięcia, zobaczysz uśrednioną wartość (właśnie koło 0,45-0,5 V) i będziesz myślał że sonda padnięta a jest ok.
daaroo
Post autor: daaroo » wt kwie 18, 2006 23:35
Paweł Marek pisze:a woltomierz musi być szybki. Bo jak sonda bardzo sprawna to nie zdąży on pokazywać zmian napięcia, zobaczysz uśrednioną wartość (właśnie koło 0,45-0,5 V) i będziesz myślał że sonda padnięta a jest ok.
woltomierze za 15-20 zł odpadaja :)
marcinkam
Post autor: marcinkam » czw sty 04, 2007 22:38
Witam! nie wiem czy rozwiązałes swój problem ale ja mam podobny. założyłem już chyba 4 sonde lambda i wszystkie pokazują stała wartość w okolicach około 0,46 V i nie wiem co jest :/ narazie czekam na kolejke do mechanika żeby podłaczyc go do kompa
daaroo
Post autor: daaroo » pt sty 05, 2007 00:26
marcinkam pisze:Witam! nie wiem czy rozwiązałes swój problem ale ja mam podobny. założyłem już chyba 4 sonde lambda i wszystkie pokazują stała wartość w okolicach około 0,46 V i nie wiem co jest :/ narazie czekam na kolejke do mechanika żeby podłaczyc go do kompa
miernikiem mierzysz ? jesli tak to pewnie nie nadaza za zmianami i podaje usredniony wynik
asmo
Post autor: asmo » ndz sty 21, 2007 16:19
ja mam u siebie sondę jedno przewodową i napięcie na niej to 9.4v, jakie powinno byc prawidłowe
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
okulik
Post autor: okulik » ndz sty 21, 2007 18:23
asmo pisze:ja mam u siebie sondę jedno przewodową i napięcie na niej to 9.4v, jakie powinno byc prawidłowe
http://www.ngk.de/Testy_dzia3ania.1344.0.html
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
