Falują obroty z i bez silniczka krokowego
muchacc86
Post autor: muchacc86 » wt cze 08, 2010 22:50
Mam taki dziwny problem bo czy zimny czy ciepły obroty mi falują nawet po odłączeniu krokowego i na podmianie :/ gdzie szukać problemu???jak jadę i puszczę gaz i wcisne sprzegło obroty rosną i wyrównują się do 900obr/min a potem wystarczy lekko musnąć gaz a on faluje albo wariuje :/
PITERKO
Post autor: PITERKO » wt cze 08, 2010 23:04
a zaplon masz dobrze ustawiony? gaz tam masz wrzucone? ja tez mam PL i mam podobne objawy. kombinowalem z zaplonem + ustawienia gazu i jakos tam chodzi nawet.
muchacc86
Post autor: muchacc86 » wt cze 08, 2010 23:56
Nigdy gaz w tym silniku nie był montowany i go różnie przestawiałem na zapłonie i regulowałem na przepustnicy i wszystko co możliwe wymieniałem oprócz dwóch pomp paliwa,ECU i sterownika silnika
Brak jakichkolwiek nieszczelności silnik igiełka żadnych oznak zużycia oleju itd chyba czas zmienić autko:/ chyba ze ma ktoś jakieś jeszcze propozycje
[ Dodano: 14 Cze 2010 11:50 ]
sonda padła :/ ale już wymieniona
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
