GOLF III 1.9 TD+TURBO OD BMW TDS+IC SAAB 9-5 MA PRAWO ZAGRAĆ
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » ndz lut 21, 2010 11:32
bialy1471 pisze:a za ile byś go sprzedał ??
a ten pin zwiększy tez prędkość maksymalna ??
a co radzisz zamotywać w silniku żeby miał taki sportowy charakter ???
[ Dodano: 21 Lut 2010 10:08 ]
a czemu nie polecasz stożka do diesel ??
cena za pin do dogadania na pw
pin zwiększy ci szybkość osiągania prędkości
słyszałem że stożek do diesla to złe rozwiązanie, chyba że dedykowany, ale na taki cię raczej nie stać
a co zamontować???
przeczytaj sobie to co pisze u góry
bialy1471
Post autor: bialy1471 » ndz lut 21, 2010 11:39
daj numer gg to sie dogadamy co to tego pinu
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » ndz lut 21, 2010 11:41
pisz na mail, nie mam gg, bo nie lubię
bialy1471
Post autor: bialy1471 » pn lut 22, 2010 19:50
Witam mam jeszcze jedno pytanie to jest samochód turbo diesel to czemu nie słychać tej turbiny tak jak w golf 4 tdi ??
i od jakiego momentu załącza się to turbo ??
bo w tym samochodzie wo-gule nie czuć ze jest w nim turbina??
ewentualnie jak można jak odrobinę podkręcić ?
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 21:05 przez bialy1471, łącznie zmieniany 1 raz.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt lut 23, 2010 08:54
turbo może ci już się kończy, albo już dawno temu padło
od jakiego momentu załącza się turbo- zależy jakie masz, jesli k03 to od ok 2000-2200obr, jeśli jakiś garret to najwyżej 2800obr.
bialy1471
Post autor: bialy1471 » wt lut 23, 2010 10:35
a powinno być słuchać ??
a da się jeszcze naprawić to turbo ??
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt lut 23, 2010 16:49
bialy1471 pisze:a powinno być słuchać ??
turbo powinno być czuć, że ciągnie od jakichś obrotów
naprawa turbo jak najbardziej możliwa, ale lepiej kupić na szrocie inne, zdrowe, lub nawet większe, typu garret
bialy1471
Post autor: bialy1471 » wt lut 23, 2010 17:00
Ja mam golfa z 1997 roku to jakie tam jest turbo
[ Dodano: 23 Lut 2010 16:00 ]
a wiesz jak podkręcić turbo ??
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr lut 24, 2010 09:13
pewnie masz kkk k03
przeczytaj tematy do których podane są linki na pierwszej stronie, tam jest wszystko
bialy1471
Post autor: bialy1471 » śr lut 24, 2010 15:13
witam to znowu ja mam do dyspozycji 2000zł chciałem wizualnie podrobić auto ale po długim zastanawianiu stwierdziłem ze włożę to w silnik.
teraz mam pytanie co mam kupić do silnika żeby wycisnąć z niego z 100 coś koni
Nie znam się dużo na samochodach wiec pytam
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw lut 25, 2010 09:00
bialy1471 pisze:teraz mam pytanie co mam kupić do silnika żeby wycisnąć z niego z 100 coś koni
przeczytaj tematy podane na pierwszej stronie, oraz cały temat ze zrozumieniem, dużo się dowiesz, tak jak ja
Goku-25
Post autor: Goku-25 » śr cze 09, 2010 03:31
tovdi1, chcesz zwiększyć moc w swoim AAZ wiec musisz zainwestować :bajer:
1. Boost Pin z 1.6
2. Wielki IC najlepiej z przodu i nie baw się w plag i play z IC z Golfa 1.9 Tdi marny efekt (ja mam IC z mondeo 2003) musi być spory IC ale nie za-gruby bo nie wejdzie
3. zmień suszarkę nie na tą z BMW tylko Garret T3 + MBC żeby nie przeładować bo będzie korben kipen defekt :crazy: Najlepiej zakupić wskaźnik doładowania wtedy masz pod kontrola doładowanie
4. zmień kolektor ssący na AWS
5. Układ wydechowy Wytnij Katalizator i zrób wydech przelotowy o zwiększonej średnicy lub wstaw strumienice
W ten oto sposób możesz zwiększyć moc nawet do 120 km A uwierz mi jest moc pod noga z tym sprzętem :chytry: Do rozwiązań dodatkowych możesz dodać
Skrzynie biegów z TDI ma ona inne przełożenie biegów (wydłuża biegi) zwiększysz tym prędkość maksymalna
Oraz ingerencje w ustawienie pompy wtryskowej lub jej udoskonalenie poprzez wymianę kilku komponentów :hehe:
W razie niejasności pytać z chęcią odpowiem
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 03:36 przez Goku-25, łącznie zmieniany 2 razy.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr cze 09, 2010 07:48
Goku-25 pisze:tovdi1, chcesz zwiększyć moc w swoim AAZ wiec musisz zainwestować :bajer:
1. Boost Pin z 1.6
dzięki za podpowiedź
ale ostatnio czytałem dużo na ten temat, więc wiem już wiele
działa się :grin:
ale jak cos będę potrzebował to się odezwę
bialy1471
Post autor: bialy1471 » ndz mar 06, 2011 20:15
jak podkręcić turbinę w 1.9 azz ??
proszę o jakieś zdjęcia
Wróć do „Speed”
