[MK3] sygnał dzwiękowy
mayki
Post autor: mayki » wt kwie 18, 2006 21:08
Witam,mam pytanko,golf3 1.9TD 75KM,przy ostrym skręcie zaczyna migać kontrolka ładowania oraz włącza się donośny przerywany sygnał dzwiękowy po ujęciu nogi z gazu wszystko wraca do normy.Dzięki z góry !!!!!!!!!!
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt kwie 18, 2006 21:30
a co to za sygnal dzwiekowy?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
mayki
Post autor: mayki » śr kwie 19, 2006 08:54
normalne pikanie ale głośne takie podobne do sygnału otwartych dzwi
fryta79
Post autor: fryta79 » śr kwie 19, 2006 09:53
Cześć a jak masz napędzaną pompe do wspomagania
jak mocno skręcasz to pompa ma ciężko i pasek się może ślizgać.
Te obiawy wskazują na ślizganie się paska od alternatora
alternator się nie obraca przestaje ładować zapala się kontrolka a pasek
alternatora napedza też pompe olejową przestaje się obracać, kontrolka smarowania
zaczyna migać i dodatkowo włącza się sygnał dzwiękowy.
1 opcja. weź odpal maszynę skręć na maksa i niech ktoś patrzy co się dzieje z
alternatorem.
2 opcja. odłączk kostkę od alternatora od czujnika i zobacz co się dzieje.
Myślę że tu tkwi problem.
A jeszcze w momencie skrętu jak zachowuje się obrotomierz?
mayki
Post autor: mayki » śr kwie 19, 2006 10:02
wszystko się obraca normalnie obrotomierz też się kręci niema żadnych dzwięków ślizgających się pasków a skręt kierownicą nie jest ostry,tylko ten elektronicznie brzmiący dzwięk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
