Witam mam duży problem, który polega na stuku czy trzasku dobiegający z silnika. Podejrzenie padło na napinacz , bo za mocno napięty rozrząd (rok temu wymieniany na rouvila) lub pompę wody. Dzisiaj zauważyłem że koło pasowe (te górne) kręci się mimośrodem, czyli krzywo. Nie wiem czy tam jest jakieś łożysko, czy to kwestia łożyska, czy koło pasowe jest krzywe, czy cały wałek. Jeśli wałek to gdzie w okolicach Gliwic można taki dostać ( allegro przeszukałem, w intercarsie też nie ma)?
Aha co najważniejsze jest to silnik 1,8 ADZ 90 koni, instalka gazu BRC.
Może podejdzie jakiś inny wałek?
Krzywy wałek?
Krzywy wałek?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/332692.html][img]http://images.spritmonitor.de/332692_1.png[/img][/url][b]LPG[/b]
Widać jak górne koło kręci się mimośrodem, a pasek na napinaczu chodzi po całej szerokości rolki. Pasek jest za mocno naciągnięty i być może to chroni mnie jeszcze przed zgubieniem paska. Dopiero w sobotę bedę miał czas aby tam zajrzeć.
- Paweł Marek
Sharku83, rzadka awaria żeby koło wałka rozrzadu się tak gibało, i raczej świadczy to o niefachowej wcześniejszej naprawie. Pasek w tej sytuacji preciwnie jak sadzisz nie powinien być za bardzo napiety tylko normalnie lub lekko słabiej. Czy winne jest samo koło czy czop wałka na odległość nikt nie stwierdzi. Trzeba rozebrać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
