bezpiecznik od pompy golf jr prosze o szybka pomoc bo stoje
- lukiskwuki
chlopaki gdzie szukac bezpiecznika od elektrozaworu na pompie wtryskowej w jr ..bo nie moge zapalic auta ale jak tam dam + na stale to odpala
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 12:48 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
lukasz.gtd
Możliwe ze to wina kostki pod stacyjką, można tymczasowo pojeździć z stałym plusem na elektro-zaworze, tylko lipa z gaszeniem:Dchlopaki gdzie szukac bezpiecznika od elektrozaworu na pompie wtryskowej w jr ..bo nie moge zapalic auta ale jak tam dam + na stale to odpala
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- lukiskwuki
lukasz.gtd
Naprawić da się wszystkolukiskwuki pisze:a co Z ta kostaka...tak nagle padła..;/?? idzie to naprawic jakos??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9060
Tylko jak to padło Ci tak nagle, to to pewnie nie będzie wkład stacyjki. Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki?
- lukiskwuki
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- lukiskwuki
no to co teraz....ogolnie gdy mienikiem zmierzyłem co jest grane to wychodzi na to ze w pozycji "zapłon" gdy swieca sie tylko kontrolki prąd idzie na zawór ale jak juz kreci to pradu nie ma .......wiec co proponujecie??? wiem ze jak pojade do tutejszych speców to nic nie wymysla ciekawego wiec licze na was bardzo
Jest bezpiecznik pompy, masz opis na skrzynce, ale to pewnie nie jego wina. Doraźnie można podpiąć elektrozawór na krótko pod plus, jak grzeją świece to odpali.
[ Dodano: 09 Cze 2010 17:59 ]
Tylko najpierw podłącz zawór a później pod akumulator, pamiętaj, że trzeba zabezpieczyć oryginalną wsuwkę przed zwarciem, a kabel którego używasz nie może być zbyt gruby, bo spalisz zawór.
- lukiskwuki
