Nie grandi,to nie ma związku z wciśnięciem pedału,prędzej to co kolega wyżej pisze z tym,że jak tłumik drgań,to po wciśnięciu pedału też by się tłukło,a nawet bardziej,bo tarcza luźno się kręci.Stawiam na łożysko dociskowe.grandi pisze:Łożyska głównego wałka w skrzyni , szukaj nowej skrzyni powoli
W tych skrzyniach to łożysko pracuje w oleju.sajlos pisze:suche lozysko oporowe.
Tu się mylisz , wyciągnąłem skrzynie rozebrałem pomalutku z kolegą , okazło się że łożyska miały wżery na kulkach i na głównym wałku było słychać tak samo łożysko 3 5 biegu , tak to ok po wymianie łożysk , łożysko pracuje w oleju , ale ludzie nie mylcie pojęć to jest łożysko wyciskowe nie oporowe , oporowe jest zupełnie gdzie indziej i nie w tej skrzyni i pracuje jak wciska się sprzegło a tu jest napisane że jak wciska to jest cisza . Ktoś kiedyś napisał łożysko oporowe i tak każdy powtarzaMichaś_1977 pisze:grandi napisał/a:
sajlos napisał/a:
Spójrz do góry czy tak napisałemgrandi pisze:Ktoś kiedyś napisał łożysko oporowe i tak każdy powtarza
Zwyczajny zbieg okoliczności.Ja kiedyś zmieniłem łożysko dociskowe i grzechotanie znikło.Poza tym grandi, sorry,ale z tym:grandi pisze:okazło się że łożyska miały wżery na kulkach i na głównym wałku było słychać tak samo łożysko 3 5 biegu , tak to ok po wymianie łożysk
to chyba troche zalewasz,bo jeśli piszesz o łożyskach skrzyń 020,to koszt takich łożysk wynosi 1380zł.grandi pisze:ok po wymianie łożysk
Zgadza się,bo właśnie to łożysko jak jest wyjechane do granic możliwości i śruty się ścigają,to grzechocze.Natomiast po wciśnięciu pedału jest ono ściśnięte i jest cisza.Prostegrandi pisze:tu jest napisane że jak wciska to jest cisza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
