Brak mocy momentami gasnie co Sie dzieje???
Witam mam pytanko moj golfik nie za bardzo mocy raz po raz zgasnie w trasie no i ciezko odpala zalezy od dnia raz to bez problemu a raz to trzeba troszke pokrecic?? Dzieki z gory za odpowiedzi
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- munior
- Forumowy spamer :)
Bo jak tego nie zrobisz to wygiełdasz akuMichaś_1977 pisze:Nie zapomnij nowego zalać paliwem na full.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 22:57 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak zdejmiesz zawleczkę i ten plastikowy podgrzewacz z filtra,to zobaczysz oring,który znajduje się przy filtrze.Samon8989 pisze:gdzie znajduje sie ten oring przy podgrzewaczu
Nowy oring będzie razem z nowym filtrem.
Jeżeli dawkę kręciłeś w prawo,to nie ma wpływu...powinno się polepszyć nawet,jedynie po takim zabiegu,jeżeli mocniej kopci,to trzeba zwiększyć ciśnienie w turbinie,ale do tego z kolei trzeba mieć zamontowany manometr.Samon8989 pisze:miesiac temu zmienialem dawke paliwa i obroty bylo ok czy to moze miec jakis wplyw na brak mocy??
