o luznych klockach ham. mk2
dotyczy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44872 poniezawz gdzies temat zniknal a opd nie bylo - chcialem ponowic - znalazlem chyba przyczyne tego dzwonienia - luzne klocki hamulcowe - a dokladniej chodzi o brak takiej blaszki co pod klocek sie podklada - na dole jest u gory brak - na drugim kole sa obie - skad moge wziac taka blaszke??
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Dokładnie jak kolega wyżej, w każdym zestawie nowych klocków sa tez nowe blaszki, nawet w tych najtańszych zestawach po 35zł za komlet. Zamiast szukac po szrotach najlepiej kupic nowe klocki i wziąść z kompletu tą blaszkę, a klocki odłozyc na półke w garażu i bo i tak wczesniej czy później sie przydadzą na wymianę.
- Kubus20
- VW Baron
DmX_81 powinieneś kupić spokojnie w sklepi motoryzacyjnym takie blaszki.
Skoda, że wcześniej ne zauważyłem Twojego tematu, aczkolwiek pisałem już kiedyś o tym stukaniu(jak się nie mylę to jak pierwszy raz wymieniałem klocki)
Problem z tymi blaszkami polega na tym, że trzeba je tak włożyć, żeby klocki nie miały luzu. Uda się to tylko w jednym jedynym ustawieniu i wtedy kloski trzymają się jak należy. Pokombinuj z różnymi ustawieniami i napewno znajdziesz właściwe. Jak już zrobisz dobrze to zobaczysz jakie to proste. Pozdro.
ok dzieki - bede jutro probowal
a co do ustawien klockow - to jakie moga byc:P chodzi o to ze moga bardziej lub mniej odstawac - czyli wieksza lub mniejsza szczelina w tym miejscu gdzie ta blaszka ma przyjsc tak? i ze ten luz z powodu jej braku powoduje stukanie no nie? czy jeszcze inaczej da sie te klocki ustawiac... tego to juz nie wiem... ale wiem ze sprawdzalem inne blaszki - to jedna troche luzno sie rusza
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
