kubełki z r32
Thomas_
kubełki z r32
Post autor: Thomas_ » śr cze 09, 2010 22:54
cześć
planuje dać fotele z r32 , nie chce twardych kubłów tylko estetyczne skórzane , gdzie mogę kupić fotele z r32 ? , nigdzie nie mogę znaleźć ... może ktoś z was ma do sprzedania ?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw cze 10, 2010 09:09
Że tak powiem malo jest na sprzedaż, bo i mało osób jest chętne na wydanie 1/3 wartości Golfa na fotele
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 09:10 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw cze 10, 2010 10:13
ebay w anglii raczej szukaj w Polsce taki stolki sa rzadkoscia, a jak znajdziesz to beda BardzO drogie :helm:
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw cze 10, 2010 11:34
Tomek gd pisze:ebay w anglii raczej szukaj
a potem przy fotelu pasażera będziesz miał większą regulację jak przy fotelu kierowcy....
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw cze 10, 2010 11:55
tovdi1 pisze:a potem przy fotelu pasażera będziesz miał większą regulację jak przy fotelu kierowcy....
że czemu niby? W R`ce to nie było różnic chyba z tego co widziałem to z obu stron taka sama regluacja.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw cze 10, 2010 12:54
truckman pisze:tovdi1 napisał/a:
a nochyba że tak, ale ja, człowiek pracujący przy rozbiórce anglików sczerze poweim że nie spotkałem się jeszcze z taką samą regulacją w przednich fotelach, nie mówię o jakiś najuboższych wersjach gdzie można tylko przesunąć fotel w przód/tył
truckman, :pub:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw cze 10, 2010 14:18
tovdi1 pisze:truckman,
nie no spoko, po prostu patrzę na swojego. W starych fotelach pomimo ubogiej wersji miałem identyczną regluację w obu fotelach, tzn pompowanie w obu( teraz u pasażera nie mam)
Pewnie te najbardziej doposażone jakimiś pakietami miały te same dodatki do fotela pasażera, w sumie najbardziej chyba chodziło o pompowanie, bo lędźwie wydaje mi się, że są takie same w obu.
Thomas_
Post autor: Thomas_ » czw cze 10, 2010 15:10
chyba że kupić jakieś podobne , koszta się nie liczą , ale zero dostępności ...
jakie są podobne fotele ? , małe mam rozeznanie w tym ..
Mój Golf :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=340750
[img]http://img824.imageshack.us/img824/6452/signature2e.jpg[/img]
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt cze 11, 2010 07:41
czesc kolego
a powiedz ilu drzwiowego masz golfa i co cię interesuje to znaczy skóra czy materiał
http://www.allegro.pl/item1048735217_ta ... ecaro.html
lub takie
http://www.allegro.pl/item1063535264_fo ... l_reg.html
wiem że z audi a3 powinny pasować na zasadzie plug & play bynajmniej taką odpowiedz uzyskałem na forum
MAPET
Post autor: MAPET » pt cze 11, 2010 08:14
aadasiek pisze:a nochyba że tak, ale ja, człowiek pracujący przy rozbiórce anglików sczerze poweim że nie spotkałem się jeszcze z taką samą regulacją w przednich fotelach, nie mówię o jakiś najuboższych wersjach gdzie można tylko przesunąć fotel w przód/tył
bogatsze wersje maja to samo tu i tu
w mk3 recaro ma to samo po prawej i lewej
passat b5 elektyrczne recaro to samo
http://www.mapet-TUNING.com
feniks
Post autor: feniks » pt cze 11, 2010 08:18
MAPET pisze:bogatsze wersje maja to samo tu i tu
u siebie w MK4 mam przy zwykłych półkubełkach reg. w obu
MAPET pisze:w mk3 recaro ma to samo po prawej i lewej
w mk3 Gt special też miałem reg. wys. obu foteli :bigok:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt cze 11, 2010 08:26
feniks pisze:u siebie w MK4 mam przy zwykłych półkubełkach reg. w obu
Bo masz jakiś pakiecik już ;)
Thomas_
Post autor: Thomas_ » pt cze 11, 2010 09:32
mnie interesują fotele skórzane , najlepiej z miejscem na pasy szelkowe , szkoda że golf r32 nie ma tych miejsc ..
Mój Golf :
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 11, 2010 09:45
Thomas_, jak szelkowe, to trzeba wydrzeć tylną kanapę, i zawsze jeździć mocno zapiętym - to na prawde nie jest zbyt wygodne, a nie wygląda też jakoś zabójczo...
Wróć do „Style”
