mk2 diesel
memberofhs
mk2 diesel
Post autor: memberofhs » śr cze 09, 2010 23:23
Cześ. Pomoże mi ktoś wyjaśnić co jest nie tak?
Mam gwinta, założyłem odboje. Problem polega na tym, że mimo 7 cm od krańca gwintu (od dołu) do pierwszej nakrętki z obydwu stron jest po 7 cm, a: z przodu z lewej strony umiem na wprost wsadzić palec wskazujący, a z prawej mocno pod skosem muszę włożyć.
Na dziurach czy muldzie jadąć rozpędzony obciera mi prawa opony przednia o nadkole, tył też lecz mniej i rzadziej, przód w zasadzie prawie na każdej muldzie. Ewidentnie jest gwint krzywy - tylko "dlaczego?"?. Odboje są równe z przodu, nie były przycinane. Co jest grane? Źle poskładany? Błotniki krzywe? Co mu jest? Tym autem więcej jak na 3jce nie da się jechać, by nie przytrzeć rantu opony.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw cze 10, 2010 00:33
moze Ci kielich wylazi????
memberofhs
Post autor: memberofhs » czw cze 10, 2010 16:49
Co mi kielich :crazy: :goof: ? Jak mam to rozumieć?
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw cze 10, 2010 18:38
memberofhs pisze:Co mi kielich :crazy: :goof: ? Jak mam to rozumieć?
zgnil i sie rozchodzi, otworz maske i papatrz czy nie puscilo na spawach
[ Dodano: 10 Cze 2010 18:39 ]
blacharzem nie jestem, ale kiedys tak kumplowi sie stalo, bo nie dal rozporki i kielichy sie zeszly do srodka
memberofhs
Post autor: memberofhs » czw cze 10, 2010 20:57
Nie, ja mam zdrową blachę, mnie się takie czary nie trzymają... :crazy: :goof: . Jakieś inne podpowiedzi w temacie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
