Nadpęknięty przewód. Czy może czymś grozić? FOTO
kiss
Post autor: kiss » czw cze 10, 2010 20:41
Dzisiaj przez przypadek zauważyłem, że przewód widoczny na zdjęciu jest lekko nadpęknięty.
zostawić tak?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw cze 10, 2010 20:51
możesz założyć osłonkę termokurczliwa .. lub po prostu izolacją owinąć ... ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 10, 2010 20:55
Ma to być szczelne, w wężu tym jest podciśnienie więc na razie może to być prowizorka. Jeśli weż pęknie do środka to osłabnie serwo hamulców i pojawią się problemy z nierównymi wolnymi obrotami.
kiss
Post autor: kiss » pt cze 11, 2010 21:56
Karol G60 pisze:możesz założyć osłonkę termokurczliwa .. lub po prostu izolacją owinąć ... ;)
Nie interesuje mnie jak problem zamaskować tylko jak rozwiązać?
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 21:57 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 11, 2010 22:00
Na wężu powinien być numer części - najlepiej po prostu go wymienić.
Ale termokurczliwa też spokojnie chwilkę wytrzyma
ogien259
Post autor: ogien259 » pt cze 11, 2010 22:01
moim zdaniem wymienic..... krotki jest ten przewod wiec koszt niewielki a dojscie dobre jest z tego co widac.. .:D
Mój VW Golf Variant TDI 110 KM :)
http://ogien259.fotosik.pl/?mode=pic
norek111
Post autor: norek111 » pt cze 11, 2010 22:05
kiss pisze: Nie interesuje mnie jak problem zamaskować tylko jak rozwiązać?
wymienić na nowy
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 22:06 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » pt cze 11, 2010 23:20
norek111 pisze:wymienić na nowy
dzięki że mnie oświeciłeś
Powiedz Jak wymienić taki przewód, na jaki, jaki klucz itp.?
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pt cze 11, 2010 23:44
Jeśli gość który ma kilkaset "pomógł' zadaje tak idiotyczne pytanie ,to na te forum nie warto
wchodzić.
Z szacunkiem dla normalnych forumowiczów.Andrzej1.
greg
Post autor: greg » pt cze 11, 2010 23:52
Andrzej1 pisze:Witam
wchodzić.
to po co tu wogóle wchodzisz i się odzywasz - kiss, przewód pękł ze starości bo to plastik - można zgrzać ale wiesz ze to podciśnienie serwa hamulców - twoje ryzyko i ryzyko tych co będziesz wiózł lub tych w których przywalisz bo nagle przy 150km/h okaże się że hamulce coś tępe
Wg mnie tylko wymiana na inny ale dobry wężyk
[ Dodano: Pią Cze 11, 2010 11:55 pm ]
koszt nowego w ASO nie przekroczy 100zł (razem z zaworkiem zwrotnym)
kiss
Post autor: kiss » sob cze 12, 2010 00:28
Andrzej1 pisze:Z szacunkiem dla normalnych forumowiczów
Biedaku wytrzymaj jeszcze trochę. Lekarze mówią, że jest szansa, że Ty również będziesz jeszcze kiedyś normalny :green_fuck:
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob cze 12, 2010 00:40
wchodzić.
Pozwoli Szanowny Kolega, że się nie zgodzę: proszę przejrzeć np moje "pomógł", są w przytłaczającej większości z elektryki ale z innych działów to ja się uczę - tak bywa.
Więc spokojnie, luzik, bo to może trochę rozdrażnienie upałem
Pozdrowienia od chyba też normalnego klubowicza... :pub:
A na temat: ja tam nie widzę nic do kręcenia kluczem - nakrętki czy coś w tym stylu, natomiast na VAG.CAT w powiększeniu widać jak gdyby było to wkładane jedynie na wcisk z tymi grubszymi pierścieniami, coś jak kiedyś wężyki doprowadzające płyn do pompy hamulcowej ze zbiorniczka w Fiacie 126p, to wszak podciśnienie, więc się niejako samo dociska :grin:
No i zawsze można kawałek odpowiedniego węża założyć na widoczne końcówki. Musi być twardy by podciśnienie go nie "zamknęło"!
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 00:58 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob cze 12, 2010 13:06
Przewód z zaworem jest całą częścią, jeżeli panowie chcą to naprawiać inaczej niż przez wymianę, to zaczynam być przerażony: ilu jeździ takich naprawiaczy, którym coś tak ważnego może paść w każdej chwili...
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 12, 2010 13:42
Nikt nie pisze o tym żeby to naprawić inaczej jak poprzez wymiane. Propozycje dotyczą doraźnego zaradzenia problemowi zanim sie zdobedzie sprawną cześć, nie kady ma czas od razu jechać i szukać. Więc bez - jak to sie nazywa - demagogia chyba. Zamykam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
