dziwna praca silnika
Mr314
Post autor: Mr314 » czw cze 10, 2010 21:14
Witam wszystkich. Mam problem z moim golfikiem 1.3 na wtrysku. W 99% przypadków nie mam problemu z odpaleniem ale czasem się zdarzy, że zamęczę silnik i akumulator a on nie odpali. Ale wystarczy tylko naładować baterie założyć i pali. Gdyby ktoś się spotkał prosiłbym o pomoc. Z góry wielkie dzięki.
damiano1987
Post autor: damiano1987 » czw cze 10, 2010 23:05
Sprobuj przekrecic zaplon poczekac az pompka nabije paliwa, potem wylacz i wlacz znowu i jeszcze raz tak samo. Jak bedzie lepiej palil to bodajze regulator cisnienia do wymiany ale nie jestem pewny
VW-i jedziesz dalej :)
..::wilu::..
Post autor: ..::wilu::.. » czw cze 10, 2010 23:13
Przeglądnij kable (końcówki) od cewki zapłonowej mogą być zaśniedziałe, oraz zmień (wymień) kopułkę oraz palec na nowy np. BERU nie zapomnij też o świecach. :bajer:
W swoim miałem podobnie wymieniłem też filtr paliwa oraz dolałem środek czyszczący układu paliwowego, i jak na razie nie ma żadnego problemu z paleniem.
P.S. chociaż ostatnio zauważyłem że coś się dzieje z rozrusznikiem, tak jakby zaczął ślizgać bendiks.
Mr314
Post autor: Mr314 » pn cze 14, 2010 08:27
Dzięki za podpowiedź spróbuje wszystkiego. jeszcze raz dzięki za wszystko odezwę się co z moim staruszkiem :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
