Strasznie muli przy klimie
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » czw cze 10, 2010 20:34
mam problem ze swoim mk4 a mianowicie jak jezdze bez klimy to jest spoko auto przyspiesza jak nalezy natomiast jak wlacze klimatyzacje to auto reaguje jakby z opoznieniem, ciagnie gdzies od ponad 2tys obrotow. Czy to normalne czy wina jakiegos czujnika??
J@rek
Post autor: J@rek » czw cze 10, 2010 20:36
Jak będzie pod maską 190KM, to klima nie zamuli. ( :) )
Mnie co prawda przy nie całych 130KM nie muliła klima, ale to był zdecydowanie inny samochód.
Muli, mnie w CR-V, która miała 127 kucyków tez muliła.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/398687.html][img]http://images.spritmonitor.de/398687.png[/img][/url]
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » czw cze 10, 2010 20:41
No ale to benzynka, diesel inaczej reaguje na klime.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
Duber
Post autor: Duber » czw cze 10, 2010 20:44
Coldfire28 pisze:. Czy to normalne czy wina jakiegos czujnika??
raczej mocy silnika
[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 20:45 ]
chyba ze coś z sprezarką..
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » czw cze 10, 2010 20:45
mam 100 koni, to za malo zeby pociagnac klime??
[ Dodano: 10 Cze 2010 20:47 ]
klima chlodzi ladnie lecz co mnie nie pokoi to to ze np jak stoje to wentylator sie wlacza na 10 s i pozniej silnik pracuje normalnie nastepnie znow wentylator sie wlacza i tak w kolko.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw cze 10, 2010 21:32
Aaaa tam pierdoły gadacie co nie pociągnie... śmigałem 100Konnym golferem na klimie śmiga jak idealnie... u mnie mam klimę to samo... u ojca 110Kucy w benzynie też nic nie czuje żeby silnik muliło po włączeniu klimy... wiadomo klima trochę trzyma obroty u mnie leciutko spadają na klimie o jakieś 50 no ale poza tym nic się nie dzieje przyspiesza normalnie i przyspiesza tak samo jak z klimą więc to na bank nie wina klimy
[ Dodano: 10 Cze 2010 21:33 ]
znaczy coś no coś z klimą musi być nie teges...
Oli
Post autor: Oli » czw cze 10, 2010 22:34
Coldfire28, mam ten sam silnik i efekt miałem podobny muliło tak jak u Ciebie a nawet bardziej bo mam koła 16x205, program na 148KM zrobił swoje i już tego nie odczuwam :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » czw cze 10, 2010 22:50
No to miles raczej ten sam problem:D bo ja tez mam 16x205 hehe xD
greg
Post autor: greg » czw cze 10, 2010 23:17
dziwne - mój ma 75kucykó i czy na klimie czy bez jednakowo idzie a teoretycznie powinien być słabszy :grin:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw cze 10, 2010 23:24
No ja mam tylko trochę mocniejszy silnik i nie ma tego problemu... a jak już tak o oponkach piszecie to mam 225/45/17
tom17
Re: Strasznie muli przy klimie
Post autor: tom17 » czw cze 10, 2010 23:40
Coldfire28 pisze:mam problem ze swoim mk4 a mianowicie jak jezdze bez klimy to jest spoko auto przyspiesza jak nalezy natomiast jak wlacze klimatyzacje to auto reaguje jakby z opoznieniem, ciagnie gdzies od ponad 2tys obrotow. Czy to normalne czy wina jakiegos czujnika??
nie jest to normalne bo klimy w dieslu praktycznie nie odczuwa się. zobacz czy wentylatory pracują ci na drugim biegu. podłącz również manometry bo wydaje mi się że tam coś ci pokaże
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
carollo
Post autor: carollo » pt cze 11, 2010 08:48
Ja mam 1.6 AKL i po właczeniu klimy jest podobnie, autko nie jest już takie żwawe. Oczywiście jak depne do podłogi to się zbiera.
Skrężarka po włączeniu jest w stanie pochłonąć nawet 10 kucyków, więc spadek mocy jest odczuwalny.
Jak dla mnie objaw normalny i występuje nie tylko w golfach.
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » pt cze 11, 2010 10:05
carollo, masz silnik benzynowy i to normalne przy benzynie. Ja mam diesla i jak napisal Twoj poprzednik mam problem z wentylatorem. Nie mam pojecia jak wyleczyc mojego golfa z tego:]
filip85
Post autor: filip85 » pt cze 11, 2010 11:06
U mnie w Vento 75KM benzyna podczas jazdy jak wyłączałem klimę to mówiłem, że włączam turbo :grin: Z klimą to nie ma mowy o wyprzedzaniu u mnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
