AFT gasnie po wcisnieciu sprzegla
Witam. Przeczytalem kilka tematow odnosnie spadajacych obrotow i gasniecia auta ale nie znalazlem nic co by bylo zwiazane z moim. Mam problem z moim golfem, otoz gdy silnik ma troche wyzsze obroty (około 3 tys albo i wyzej) przy dojezdzaniu do skrzyzowania i wcisnieciu sprzegla obroty spadaja do okolo 500/min a czasami nawet potrafi zgasnac. Dodam ze dzieje się tak najczesciej przy wlaczonej klimatyzacji. Silnik to 1.6 benzyna (bez gazu) AFT 96’. Ze wczesniej wyczytanych tematow wiem ze radzicie:
-czyszczenie przepustnicy
-czyszczenie silniczka krokowego
-czyszczenie przeplywomierza
-szczelnosc ulkadu dolotowego
Nie wiem tylko czy to moze byc zwiazane z moim przypadkiem.
Dodam jeszcze ze nie dawno wymienialem paski (chociaz nie wiem czy to ma cos wspolnego).
Z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 08:33 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: AFT gasnie po wcisnieciu sprzegla
Kolego miałem tak samo, nawet bez klimy obroty dziwnie spadały do ok 500, a wtedy jadąc w nocy aż swiatła przygasały i mrugała kontrolka ładowania...
Pomogło czyszczenie przepustnicy bo była strasznie brudna...
Zaczni od tego bo tak sie dzieje w wiekszości przypadków a przepustnica jest strasznie czuła...
Dzisiaj mechanik podpiol mi golfa pod kompa i zrobil adaptacje przepustnicy ale bez jej czyszczenia. Za bardzo to niestety nie pomoglo bo nadal jest jak bylo. Niedawno zmienialem paski i myslalem ze moze to bedzie przyczyna ale podobno nie one beda winne.
scooby99 a przepustnice sam czysciles czy oddawales auto do mechanika?
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 18:40 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
