Czyszczenie przepustnicy czy koniecznie nastawiać?
Witam mam takie pytanie:
Muszę (a może bardziej chce) wyczyścić przepustnice, bo zawsze to lepiej jak nie ma tego pyłu i chce to zrobić sam psikając specjalnym sprayem do czyszczenia przepustnic, ale nie wiem jak to zrobić aby nie musieć nastawiać potem przepustnicy.
Czy jeśli odkręcę ją od kolektora ale nie odepnę żadnej wtyczki to czy będę musiał nastawiać?
Chcę uniknąć nastawiania bo w serwisie to Skody mi nie zrobią (ok 120zł) a w audi/vw 300zł co wydaje mi się za dużo jak za taką pierdołę.
Jeszcze takie pytanie, jak odkręcę przepustnice (nie odpinając jej) to kolektor juz mi potem wyjdzie cały bez problemu, bo będę chciał go wypolerować albo prysnąć jakimś kolorkiem.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Aha silnik jakby co to AJQ
					Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 22:25 przez interno, łącznie zmieniany 1 raz.
									Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
Z tego co dostałem odpowiedzi to po czyszczeniu przepustnicy w jakikolwiek sposó musisz adaptować ją bo komputer będzie cały czas "układał" przepustnice z tego powodu że jest czysta.
Do adaptacji przepustnicy VAG-COM nie jest potrzebny. Po jej podpięciu wystarczy włączyć zapłon (nie uruchamiać silnika) na jakieś 2 minuty - sama się zaadaptuje. Słychać wtedy fajnie jej silniczek, gdy się wyłączy to można odpalać autko.
									Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
367/458
kyfy, a czy to jakas różnica czy ktoś ma na linkę czy bez?
					Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 22:04 przez interno, łącznie zmieniany 1 raz.
A tego nie wiem. Zrób tak jak napisałem i się przejedź. Jeśli obroty będą falować to albo VAG-COM albo kilka kilometrów jazdy na falujących obrotach i powinno być OK.interno pisze:kyfy, a czy to jakas różnica czy ktoś ma na linkę czy bez?
367/458
367/458
