Kilka pytań odnośnie pompy wtryskowej.
Asgaard91
Post autor: Asgaard91 » pn cze 07, 2010 20:02
1. Uszkodzony oring na rysiku, objawy: wyciek do lda, zwiększone zużycie paliwa, pogorszenie osiągów, czy w przypadku zwiększonego zużycia paliwa chodzi jedynie o ten wyciek?, czy poza tym wyciekiem samochód więcej pali niż powinien?
2. Wymiana pompy wtryskowej. Czy wymieniając pompę wtryskową potrzebne są dodatkowe ustawienia?, min kąt wtrysku oraz względem rozrządu?
munior
Post autor: munior » pn cze 07, 2010 22:45
Asgaard91 pisze:czy w przypadku zwiększonego zużycia paliwa chodzi jedynie o ten wyciek?, czy poza tym wyciekiem samochód więcej pali niż powinien?
Prócz tego że cieknie wiecej palić nie ma prawa bo cieknąca ropa w LDA nie ma nic do zauważalnie większego spalania oprócz tego co wycieknie rzecz jasna :grin:
Asgaard91 pisze:Czy wymieniając pompę wtryskową potrzebne są dodatkowe ustawienia?, min kąt wtrysku oraz względem rozrządu?
No oczywiście przecież żeby wymienić pompe musisz rozpiąć rozrząd
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw cze 10, 2010 23:46
munior pisze:Prócz tego że cieknie wiecej palić nie ma prawa bo cieknąca ropa w LDA nie ma nic do zauważalnie większego spalania oprócz tego co wycieknie rzecz jasna :grin:
jak nie ma
mi ciekło, turbo strasznie dmuchało kąt wtrysku się zmienił, silnik pracował inaczej. coś tam wpływ na spalanie ma na pewno...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
