Mam pytanie: Czy pompa paliwa powinna się włączać za każdym razem podczas włączania zapłonu?
U mnie nie za każdym razem słyszę prace pompy podczas włączania zapłonu. Jeśli się nie włączy przy włączania zapłonu to czasami mam problem z szybkim odpaleniem silnika. Wtedy trzeba trochę pokręcić rozrusznikiem (kilka sekund).
Czy ma to znaczenie czy silnik jest ciepły czy zimny? Dzieje się tak nawet przy zimnym silniku.
Czy jest to problem pompy czy jakiegoś przekaźnika?
Problem dotyczy Golfa IV 1.6 rocznik 1998
Czy pompa paliwa powinna się włączać podczas włączania zapło
swietypiotr
U mnie w 1.6 16V pompa nie zawsze włącza sie razem z zapłonem. Jak zgaszę silnik i po paru minutach ponownie odpalam to wtedy pompa się nie załącza, ale nie ma tez problemu z odpaleniem silnika.
Natomiast jak samochód postoi trochę dłużej to pompe słychać za kazdym razem. I to nawet nie przy przekręceniu kluczyka w zapłonie ale od razu po otwarciu drzwi kierowcy.
- hossearkadio26
