Moje pierwsze Car Audio Golf III 5D, zestaw do przodu 1000zł
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pt cze 11, 2010 13:20
http://allegro.pl/show_item.php?item=1044427166 Ok zamówiłem tą bo jest najbliżej i kurierem koszt 56 zł za 2 sztuki. Dziś skoczę po kabel do masy też 4m 16mm2, natomiast tamtego 1m 16mm2 uzyję do uziemnienia Aku z budą - nadaje się ??
Mój Golf III TDI Colour Concept
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1981523#1981523
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 11, 2010 13:24
Dwd89 pisze:16mm2 uzyję do uziemnienia Aku z budą - nadaje się ??
ja bym dał co najmniej 25 mm2
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pt cze 11, 2010 13:33
a gdybym dał np 2 kable od aku do budy ? tzn zostawił ten który aktualnie jest, plus dodał ten 16mm2 ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 11, 2010 13:44
Dwd89 pisze:ostawił ten który aktualnie jest, plus dodał ten 16mm2 ?
też tak można
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pt cze 11, 2010 14:18
więc tak zrobię, kupiłem kabel masowy 4m 16mm2 tak jak mowilem,
bezpieczników u nas nie mają w elektronicznych ;/
dopiero na wtorek może uda się facetowi ściągnąć z Bielska 60amper z oprawka,
powiedz mi co sądzisz o tych oprawkach z voltomierzami ? zbędny bajer, czy przydatna sprawa ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 11, 2010 14:22
Dwd89 pisze:zbędny bajer,
dla mnie tak, ale jak masz kase to możesz sobie kupić
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pt cze 11, 2010 14:29
AGU 25A będzie dobry.
Sound Quest UWPFH/S (SQ-5400) oprawa bezpiecznika niestety bez złoconych końcówek, to ma jakieś większe znaczenie ?
Dziś znajomy mechanik zaglądał mi pod maskę i :
Akumulator mam odwrócony ;D tzn masa u dołu a zasilanie u góry
Od aku juz mam pociągnięty 2 kabel do budy - już poprzedni właściciel to musiał grzebać.
Kable sa już puszczone od bagażnika poprzez progi do przednich drzwi przez wywiercone dziury w tym plastiku z konektorami. Z lewej strony zasilający i głośnikowyu do przodu, z drugiej strony glośnikowy prawy i kabel RCA.
Moje pytanie brzmi, jak dostać się z kablem RCA do radia, mam pełną opcję więc poduszka powietrzna, maly schowek, Klima - będzie ciężko
Mam opcje 5D w pełnej wersji więc w tylnich drzwiach mam miejsce na głośniki, będe tam kupował w nie dalekiej przyszlości zesatw Helix Dark Blue 62.1 i podąłczał go pod pozostałe 2 kanaly we wzmacniaczu, nie chcę żadnej skrzyni basowej w bagażniku, wzmacniacz będzie zabudowany w boczku bagaznika.
Z racji bogatego wyposażenia będe miał pewnie zamontowany jakiś mocniejszy alternator i kupiony w zeszłym roku za 650 zł akumulator, model podam później, w kazdym bądź razie nie powinno być problemów z rozładowującym się akumulatorem :)
Posiadam Mercedesa C220 z 2004 roku, i w nim dźwiek jest naprawde świetny, a nie ma żadnych skrzyń basowych a jedynie głośniki przód i tył, do tego dobre radio, i drzwi wygłuszone i obliczony litraż dla głośników montowanych seryjnie.
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 12:54 przez Dwd89, łącznie zmieniany 5 razy.
Wróć do „Car Audio”
