Witam.
Z powodu awarii turbiny w moim mk4 z silnikiem AHF gdzie turbina jest w polowie zintegrowana z kolektorem wymienilem ja na turbo z silnika AFN (audi a6 c5) ktora jest calkowicie rozkrecalna ktora jak sie potem okazalo jest troche inaczej rozmieszczona.
I od samego poczatku pojawily sie problemy czyli za krotki waz splywowy oleju, po tygodniu poszukiwan udalo sie dostac prawidlowy.
Kolejny problem to rurka prowadzaca od turbo do egr - za krotka! chociaz wiem ze mozna to zaslepic ( w moim przypadku zrobie to zarowno przy turbinie jak i przy egr usuwajac calkiem rurke )
wszystko juz prawie pieknie i.... Waz od IC jest za krotki... oraz rura wydechowa posiada o dobre kilkadziesiat stopni obrocone osadzenie srob.
Teraz pytanie czy ktorys mk4 mial seryjnie taka turbine zeby bez spawania i kombinowania kupic te czesci np na allegro?
Next: w jakim celu sa montowane duze uklady wydechowe skoro na turbinie przy wylocie jest i tak "waskie gardlo" ?
problem po wymianie turbo. nic nie pasuje.
seat inca 1.9sdi - aktual
seat cordoba 1.6 - aktual
vw golf mk4 1.9tdi 110km automat AHF - aktual
vw golf variant mk3 1.9tdi 1z - aktual
- gOOzOl
Re: problem po wymianie turbo. nic nie pasuje.
poniewaz kazdy odcinek rury, kazde kolano czy luk ma jakis wspolczynnik oporu, im mniejsza srednica tym ten opor wiekszystrikez pisze: Next: w jakim celu sa montowane duze uklady wydechowe skoro na turbinie przy wylocie jest i tak "waskie gardlo" ?
rure z IC po prostu dosztukuj, kup jakies gumy, ewentualnie kawalek rury i zloz to do kupy.
a co do rury filtr turbo, moze da rade sama musze podmienic? jesli sa takie same oczywiscie i jedyna roznica to otwory mocujace
wolal bym jednak jak najmniej kombinowac i wsadzac tylko to co oryginalne
stad dalej pytam czy sa oryginalne partsy
[ Dodano: 14 Cze 2010 00:48 ]
nikt tego nie moze jakos sprawdzic albo na wlasnym przykladzie ?
