[All VW] Polerowanie lakieru
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » śr cze 09, 2010 19:06
ale generlanie cięzko będzie cos z tym zrobić na dluższą mete, zeby wytrzymało?
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 09, 2010 20:50
m1chal pisze:ale generlanie cięzko będzie cos z tym zrobić na dluższą mete, zeby wytrzymało?
jeśli użyjesz dobrych produktów i zrobisz to dobrze to dluuuugo dłuuuugo powinno to wyglądać jak po polerce jeśli tylko autko będziesz mył i czasem woskował :)
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » pt cze 11, 2010 23:09
no dobra sprobuje to jeszcze raz spolerowac, ale wtedy jakim woskiem, zbeyby l dobry to zawoskować...
3M?? jezlie tak to jaki kolor nakrętki
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 23:09 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 12, 2010 11:22
tu nie chodzi o wosk lecz o zastosowanie odpowiednich past ściernych a nawet jeśli to konieczne papieru ściernego w celu likwidacji rys :) w przypadku maski.
Woskiem nie polerujesz tylko woskujesz :) co do 3m to oba systemy chyba opisywałem w tym temacie :)
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » sob cze 12, 2010 18:36
To_mas pisze:Woskiem nie polerujesz tylko woskujesz
tyle to ja wiem :bajer:
chodzilo mi o konkretnie wosk. bo sam dla siebie i tak musze kupić :)
a generlanie jedyna mozliwosc to polerka na sucho, wiec wtedy jakimi środkami?? bo nie mam warunkow na mokro zeby robic 3M...
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 12, 2010 18:47
m1chal pisze:bo nie mam warunkow na mokro zeby robic 3M...
3M to system polerowania na sucho :P
poza tym o jakich warunkach mówisz do polerowania na mokro ?
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » sob cze 12, 2010 19:00
To_mas pisze:3M to system polerowania na sucho
tak ? :helm: wszyscy zawsze trzaskaja na mokro tymi 3M i myslalem ze tylko tak to idzie....
muszę to bardziej zgłębić
To_mas pisze:poza tym o jakich warunkach mówisz do polerowania na mokro ?
czyli np ciagly dostep do bierzacej wody, zeby polewać auto, a nawet nie mam miejscówy żadnej, bo w garazu, to zachlapany by był cały odrazu...
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 19:01 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 12, 2010 22:16
m1chal pisze:To_mas napisał/a:
no to źle robią.
m1chal pisze:czyli np ciagly dostep do bierzacej wody, zeby polewać auto, a nawet nie mam miejscówy żadnej, bo w garazu, to zachlapany by był cały odrazu...
ale jaki dostęp :P na mokro to bez przesady znowu z tą ilością wody, wiaderko z gąbką i od czasu do czasu a nie walić tak wody jakby Ci rzeka wylała koło domu :P
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » ndz cze 13, 2010 00:12
To_mas pisze:m1chal napisał/a:
To_mas napisał/a:
no to źle robią.
To_mas, Widać wujek musi Cię trochę naprostować - a więc tak stary system 3M-a trzeba było używać z wodą.
Co do jej ilości to w przypadku starego systemu tej firmy jak i innych (prócz farecla)
wystarczy lekkie zwilżenie gąbki oraz powierzchni lakieru np przy użyciu spryskiwacza. Gąbka + woda czy wąż z wodą nie jest potrzebny.
dawid018
Post autor: dawid018 » pn cze 14, 2010 08:43
pewnie było milion razy ale chce znów odswierzyć lakier u siebie.najlepszy jak dotąd efekt miałem po mleczku z granatową nakrętką.czy jest jakiś odpowiednik tego ale ciut tańszy?? coś mi sie o uszy odbiło ze czerwona nakrętka jest bardzo podobna do granatowej.albo czym sie różni granatowa od jasno niebieskiej??
ma ktoś dojścia do tych kosmetyków taniej niz na allegro??
obecne mkII by dawid018
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pn cze 14, 2010 13:33
dawid018 pisze:pewnie było milion razy ale chce znów odswierzyć lakier u siebie.najlepszy jak dotąd efekt miałem po mleczku z granatową nakrętką.czy jest jakiś odpowiednik tego ale ciut tańszy?? coś mi sie o uszy odbiło ze czerwona nakrętka jest bardzo podobna do granatowej.albo czym sie różni granatowa od jasno niebieskiej??
Z tego co pamiętam to niebieska nakrętka to pasta nabłyszczająca z starego systemu 3M. Czyli odpowiednik granatowej z nowego.
Co do czerwonej nakrętki to jest to tzw wosk do nakładania na maszynie - mam go w swojej kolekcji ale efekt jaki po nim zostaje mnie nie powala. Wole woski Auto Glym.
Raczej past 3M-a taniej niż allegro nie znajdziesz - cennikowa cena tych past to 150-160 zł na allegro można dostać za 120 zł.
Kilka osób zachwalało Meguiar's może spróbuj coś z tego.
To_mas
Post autor: To_mas » pn cze 14, 2010 18:57
"dzięks" :)
ja tam zazwyczaj leciałem bez wody ale masz rację że z leciutko zwilżoną gąbką np zielony czy biały korek idzie lepiej (mniejsza szansa na przypalenia i jakoś pewniej sie mi nim wtedy robi)
TAZ
Post autor: TAZ » pn cze 14, 2010 19:47
dawid018, swirlX z maguiarsa czyni cuda. Lecisz gąbeczkami, ścierasz mikrofibrą i jest poezja. Tylko dobrze wymyj auto.
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » pn cze 14, 2010 20:25
jest gdzieś jaki opis dokladny, jakie są produkty 3M?? Jak się je stosuje, jaki kolor jest do czego itd itd
bo na stronie 3m, nic nie ma kompletnie :/ a szukam w googlach i coś nie moge trafić...
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
