Stuki w zawieszeniu w MK3
Pistol
Post autor: Pistol » śr kwie 19, 2006 23:59
Od pewnego czasu przy ruszaniu lub przy gwałtownym dodaniu gazu słysze stuki z prawej trony z przodu. Odgłos przypomina coś jakby przepuszczał wielkolin. Podejrzewam że to przegub wewnętrzny ale czytając to forum troszkę zbaraniałem. Miał ktoś podobny przypadek i skutecznie się z nim uporał?
KamilW
Post autor: KamilW » czw kwie 20, 2006 00:11
No wlasnie ja walcze ze stukami... temat ' kilka pytan w sprawie zawieszenia i przeniesienia napedu' :) moze cos ci sie z tamtad przyda
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw kwie 20, 2006 09:20
Tez zaczynam miec takie objawy.Jak szybko przyspieszam na asfalcie ze gola piszczą to slysze jakby mi sie prawa połoś w skrzyni obracała slizgając sie po zębach... :crazy:
Pistol
Post autor: Pistol » czw kwie 20, 2006 21:46
lolo- dokładnie tak mam jak ty. Kto już się tego pozbył?
rudecki
Post autor: rudecki » pt kwie 21, 2006 00:41
miałem podobnie przy gwałtownym ruszaniu, a z czasem gdy nagle przyspieszalem. Wymienilem poduszki pod silnikiem i pomoglo...
zakrzes
Post autor: zakrzes » ndz kwie 30, 2006 20:18
Witam.
Ja slysze pukniecie w MKIII z lewej strony w momencie wcisniecia sprzegla przed zmiana biegu, ale tylko gdy samochod mocniej przyspiesza. Wymienilem juz 2 poduszki pod silnikiem (oprocz skrzyni) i nic to nie pomoglo. Podnioslem samochod i okazalo sie, ze moge lekko przekrecic kolo wzgledem nieruchomej poloski (okolo 3 cm na zewnetrznym obwodzie kola). Luz jest na zewnetrznych przegubach - na wewnetrznych minimalny. Mysle, ze to wlasnie wina przegubow, bo tuleje w wahaczach wymienialem okolo 1000km temu. W kazdym razie nie ma innych objawow - przeguby nie "tyrkocza" nie "przeskakuja" nie wyja itp. Mechanik powiedzial mi, ze dopoki nic mi nie wyje przy jezdzie do przodu to zebym sobie to odpuscil.
Czy ktos moze potwierdzic, ze to wlasnie przegub jest tego przyczyna?
Pozdrawiam,
zakrzes
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 20:28
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#389931 poczytaj to moze pomoze?umnie stukalo przy gwaltownym ruszaniu a przyczyna bylo popekanie tulei metalowo gumowych na wachaczu walilo przy piiii jak by zaba skakala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
