Hamulce pomocy
siwik
Hamulce pomocy
Post autor: siwik » śr kwie 19, 2006 23:26
rozlecial mi sie cylinderek w tylnym lewym kole ... kupilem nowy i nie moge odpowietrzyc :-( czy ktorys z was wie w czym polega problem ? czy musze wszystkie kola odpowietrzyc ?? za porady z gory dzieki i :pub:
[ Dodano: Czw Kwi 20, 2006 12:37 am ]
nikt nie wie ? :(
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 20, 2006 00:37
napisz co to za auto np: golf MK2, przy odpowietrzaniu ukł. hamulc. tył. w celu dokładnego odpowietrzenia trzeba unieść auto (np: na lewarku - najlepiej centralnie z tyłu - np: za hak) do góry by zwolnić (otworzyć) regulator ciś. kół tylnych - procedura odpowietrzania ta sama co do kół przednich
Ostatnio zmieniony czw kwie 20, 2006 00:39 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
siwik
Post autor: siwik » czw kwie 20, 2006 00:39
mam MK II 1.8 RH
[ Dodano: Czw Kwi 20, 2006 12:40 am ]
problem polega na tym ze plyn w ogole nie chce leciec przez odpowietrznik....
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 20, 2006 00:42
jeżeli tak, to koło tylnej belki jest korektor hamowania i w celu odpowiedniego odpowietrzenia lepiej jest auto podnieść chociaż nie znacznie do góry żeby układ dokładie odp.
Ostatnio zmieniony czw kwie 20, 2006 00:43 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
siwik
Post autor: siwik » czw kwie 20, 2006 00:43
a pozostalych kol nie musze odpowietrzac ?
[ Dodano: Czw Kwi 20, 2006 12:44 am ]
wystarczy tylko podniesc to kolo ktore chce odpowietrzyc ?
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 20, 2006 00:46
jeżeli robiłeś tylko na układzie kół tylnuch to nie trzeba, ale nie zaszkodzi przy jednej robocie spr. przednie hamulce, pamietaj tylko by przy odp. ukł. dolewać płynu do zbiorniczka na pompie
[ Dodano: 06-04-20, 00:47 ]
musisz całe auto [podnieść by odciążyć tył samochodu
:-k ...
siwik
Post autor: siwik » czw kwie 20, 2006 00:47
tzn. wymienialem tylko cylinderek przy lewym tylnym kole
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 20, 2006 00:49
siwik pisze:tzn. wymienialem tylko cylinderek przy lewym tylnym kole
no i bardzo prawidłowo, jeżeli potrzebujesz odp. ukł to najlepiej odp. obydwa tylne koła
:-k ...
siwik
Post autor: siwik » czw kwie 20, 2006 00:50
jeszcze jedno .. od ktorej strony zaczac > i czy wystarczy jesli podloze jakies klocki pod wahacze ?
[ Dodano: Czw Kwi 20, 2006 12:58 am ]
czy samochod musi byc odpalony czy moze byc wylaczony ?
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 20, 2006 01:11
podam Ci kolejność odpowietrzania całego ukł.
1 - prawe tylne
2 - lewe przednie
3 - lewe tylne
4 - prawe przednie
a jeśli tylko tył to zaczynaj od prawego tyłnego a potem lewe
siwik pisze:czy wystarczy jesli podloze jakies klocki pod wahacze ?
i tutaj chodzi o podparcie auta o tylną belkę (centralnie - tak by koła - bębny zwisały swobodnie - tylko bezpiecznie bedzie ją podeprzeć w dwóch miejscach)
:-k ...
siwik
Post autor: siwik » czw kwie 20, 2006 01:15
a jaki plyn dolewac ? mam jakis zielony
[ Dodano: Czw Kwi 20, 2006 1:17 am ]
punkt dla Ciebie za pomoc .. dzieki wielkie :pub:
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 20, 2006 01:25
jeżeli masz zielony to dolewaj tylko zielony, fabryczna spesyfikacja płynu
: FMVSS 116 DOT 4
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 88 gości
