Obroty
lazioforever
Obroty
Post autor: lazioforever » ndz cze 13, 2010 11:15
Witam!!
mam taki problem otoz dzisiaj zauwazylem ze na 3,4 biegu jak jade wciskam gas do dechy obroty wzrastaja do 2600 a potem spadek do 2300,2400 i szybki wzrost obrotow.
Tak jak by te obroty falowaly???
Wskazowka obrotow rosnie,wraca i znowu wzrasta!!!!!
Co to moze byc???
greg
Post autor: greg » ndz cze 13, 2010 11:29
kończy się sprzęgło (ślizga sie)
Jonis
Post autor: Jonis » ndz cze 13, 2010 11:38
Woo człowieku wymieniaj sprzęgło, (łożysko,docisk i tarcze sprzęgłową koszt ok 700-1000 zł kompletne sprzęgło ) ja płaciłem 700, lepiej daleko nie jeździć tylko jak najszybciej wymieniać, mogłem zrobić zdjęcia mojej tarczy i pękniętego docisku w paru miejscach, efekty nie wymienienia sprzęgła ;] najlepsze jest to że byłem w drodze i dobrze że znajomego od holowania mam bo tak same holowanie wyniosłoby więcej niż to warte...
lazioforever
Post autor: lazioforever » ndz cze 13, 2010 11:40
az tak zle???
greg
Post autor: greg » ndz cze 13, 2010 11:45
lazioforever pisze:az tak zle???
jeśłi na 3 się ślizga - tak
Jonis
Post autor: Jonis » ndz cze 13, 2010 11:46
Jeżeli na pisałeś to co się na prawdę dzieje to jestem tego pewien że sprzęgło, nie wiem ile jeszcze sprzęgło pociągnie, mi się ślizgało z miech a jak już padło to koniec jazdy...
PITERKO
Post autor: PITERKO » ndz cze 13, 2010 11:46
jak sprzeglo to powinno tez robic to samo na innych biegach jak depnie do konca. sprawdzales to na kazdym biegu?
lazioforever
Post autor: lazioforever » ndz cze 13, 2010 11:50
PITERKO pisze:jak sprzeglo to powinno tez robic to samo na innych biegach jak depnie do konca. sprawdzales to na kazdym biegu?
Tak sprawdzalem 1,2 nic
3 i 4 faluje i nie zawsze.
i to sie dzieje po 2000 tys obrotow!
niezawsze.
greg
Post autor: greg » ndz cze 13, 2010 12:41
lazioforever pisze:Tak sprawdzalem 1,2 nic
bo jeszcze niskie przełożenie
a co z 5 biegiem? bo tam to pewnie masakra
lazioforever pisze:i to sie dzieje po 2000 tys obrotow!
no jak wyższy moment obrotowy i wyższa moc
lazioforever
Post autor: lazioforever » ndz cze 13, 2010 12:54
greg pisze:
na 5 nic jedzie nic nie wyczowam, raczej zadko 5 bieg wrzucam nie mam gdzie
praca,dom ale to nie zawsze sie dzieje jak bym tak napisal raz na piec razyzdazy sie
raz faluja raz nie.
golf 4 tdi 101 koni pompowtryski 150 tys przebieg rok 2003
dziabi3
Post autor: dziabi3 » ndz cze 13, 2010 16:16
z mojego doświadczenia to na 3 ślizgające sprzęgło daje znać najpierw
unikaj kolego gwałtowne pałowania auta delikatnie traktuj tzn nie najwyższymi biegami ale takimi aby auto delikatnie i bez wysiłku rozpędzało się
nie deptać i powolutku pedał wciskać
no i oczywiście zbieraj kasę i do mechaniora
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
