Klimatyzacja - czy powinna kapać woda??
demoniszcze
Auto: MK7 1.6TDI
Post autor: demoniszcze » ndz cze 13, 2010 10:55
Witam, nieznalazłem nic na forum wprost o tym. Bo to pewnie oczywiste :) Mam mojego MK4 od bardzo niedawna(2 tygodnie temu klima napełniona, sprawdzona szczelność), zauważyłem że przy dużym upale (np. 32 st) przy włączonej klimie kapie mi lekko, co jakiś czas(30 sec- 1 min) większa kropla czystej wody... Nigdy wcześniej nie miałem auta z klimą, i zastanawiam się czy poprostu klimatyzacja się jakoś nie "poci" i poprzez zawór lub poprostu nie kapie z jakieś chłodniczki(może tej zwanej "skraplaczem")? Moje podejrzenia chciałbym tutaj potwierdzić... Bo nie wiem czy to może nie jest to jakaś nieszczelność układu? (ale to chyba by sie lało non stop a nie po włączeniu?)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 11:07 przez demoniszcze, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » ndz cze 13, 2010 11:10
jesli kapie pod samochód to jest tak jak powinno -jeśli kapie na tapicerkę w samochodzie (okolice nóg pasażera) to tak nie powinno być
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » ndz cze 13, 2010 11:14
widziales kiedys klime w sklepie ? (agregat przed sklepem) :D leciała z niego woda ?
napewno leciała :P tak samo jest w samochodzie x)
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Jonis
Post autor: Jonis » ndz cze 13, 2010 11:34
jeżeli woda leci w wewnątrz samochodu, tak miałem w Audi A4, powiedziano mi że zapchane może być odprowadzanie wody np z deszczu na przedniej szybie dzieje się to najczęściej przez liście i inne gady, poczyścić i będzie ok
demoniszcze
Auto: MK7 1.6TDI
Post autor: demoniszcze » ndz cze 13, 2010 15:03
Dzięki za uspokojenie... leci czyściutka woda pod auto :bigok: a dla was leci "POMÓGŁ" :bigok:
dziabi3
Post autor: dziabi3 » ndz cze 13, 2010 16:00
nieraz na postoju leci ciurkiem
ta woda to wilgoć z powietrza która jest usuwa żebyś w aucie niemiła klimatu około zwrotnikowego :hmm:
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
