NIe pali
hannahg
NIe pali
Post autor: hannahg » czw kwie 20, 2006 11:09
Witam mam zagazowanego mk3 (aam), od wczoraj borykam sie z duzym problemem.
Moj golfik nie odpala, instalacja gazowa włącza sie dopiero po osiągnieciu 2000 tys obrotów wiec odrazu pisze ze raczej to nie jej wina. Po przekreceniu kluczyka słychac jak zaciąga paliwo wiec pompa tez raczej nie, słychac jeszcze taki dziwny "mlask" po przekreceniu kluczyka ( nie wiem moze nie zwróciłem na to przedtem uwagi). Pozatym ładnie kreci, rozrusznikiem, nie wiem tylko czy daje iskre bo sam nie moge tego sprawdzić, jak bede miał asyste to dopiero to zdiagnozuje. Prosze o informacje mogące mi pomoc w rozwiazaniu problemu.
Pozdr
piotrek991
Post autor: piotrek991 » czw kwie 20, 2006 11:44
jak nie pali to pierwsza rzecz sprawdz czy daje iskre jak daje to trzeba dalej szukać ale iskra podstawowa sprawa, spróbuj świece wyczyścić (wykręcić, świeca w łapkę w drugą łapkę szczotka druciana i czyścimy) jak tak zawsze robie co kilkanaście tyś kilometrów i w życiu nie wymieniałem świec
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
OLEK Płock
Post autor: OLEK Płock » czw kwie 20, 2006 12:02
Sprawdz czy masz paliwo :) i kopułke sprawdz
hannahg
Post autor: hannahg » czw kwie 20, 2006 12:02
Daje iskre ! Własnie sprawdziłem.
MOze cos z wtryskiem?
piotrek991
Post autor: piotrek991 » czw kwie 20, 2006 13:30
to sprawdz kopułkę, palec i jaka ta iskra idzie na świece.... przeczyść kopułkę i palec papierem ściernym(2000) styki,
mi też dawało iskre a jak nie palił tak nie palił bo iskra była ale bardzo słaba pomogło wymiana cewki
Krayes
Post autor: Krayes » czw kwie 20, 2006 18:13
Ja to bym jednak też sprawdził tą pompe paliwa.
hannahg
Post autor: hannahg » czw kwie 20, 2006 21:11
zawiozłem do mechanika. Podał informacje ze pompa. Znalazłem nową w cenie 169 (allegro) W sklepach mają ok 100 zł drozsze. W sumie teraz to podobno dało by rade samemu zrobic, szkoda :/
Boje sie ile to wszystko wyniesie.
Pozdr
Dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
