- Arletka17000
hej muszę kupić sprzęgło go golfika 3 1.9D 93 r mam pytanko czy jest jakieś specyficzne czy można kupić takie jak sprzedawca daje ogólne do każdego rocznika itp
acha jak mam słabe hamulce z tyłu ( bębny) to moge coś pod-tunigować zeby były ok np wymiana samych klocków
pozdro wam
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Najbezpieczniej będzie wyjąć stare i wziąć do sklepu na wzór, bo według ETKI były 200 i 210 mm.Arletka17000 pisze:czy jest jakieś specyficzne czy można kupić takie jak sprzedawca daje ogólne
Jeżeli bebny nie są nadmiernie zużyte ( wymiar MAX napisany w środku bębna ) i szczęki są jeszcze w miarę grube, to pomoże oczyszczenie i ręczne podciągnięcie samoregulatorów ( rozpierasz szczęki,zeby kliny opadły do dołu ) i przymierzasz bęben tak do momentu, aż zacznie wchodzić ciasnawo.Arletka17000 pisze:słabe hamulce z tyłu
- Tomasz Bis
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329158 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=309499 Czasem też cylinderki stają ,słabo dociągnięte łożyska również mają wpływ na hamulce.
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 23:30 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
