[mkII] GL by dawid018
- Alexa1985
Dobrze wygląda te koło w pomarańczy
hihi no co prawda to prawda, wiem coś o tym, jeden wyjazd i auto upaćkanedawid018 pisze:golfiarz1 napisał/a:
chyba zmienie lakier na czarny
nie polecam.strasznie cięzko utrzymać.gdybym miał teraz malować wybrał bym jakiś jaśniejszy kolor
popieram ten pomysł, świetnie by się te pomarańczowe dodatki komponowałyshift pisze:widziałbym tu jeszcze heckblende na tylnej klapie
moje autko :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97380
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0146c90f1fe34d88.html][img]http://images38.fotosik.pl/222/0146c90f1fe34d88m.jpg[/img][/url]
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
zapomniałem dopisać ze narazie.ze względu na brak chłodnicy.z tego co wiem to już r12 nikt oficjalnie nie napełnia ale jest jakiś jego dość drogi zamiennik.jest jeszcze taka opcja ze wymienia się olej w sprężarce i można to jeszcze czymś innym napełnić.marcinas1983 pisze:dlaczego to niby...??
to nie jest pomarańczowyAlexa1985 pisze:Dobrze wygląda te koło w pomarańczy
autko było na zlocie w mrówkach.niestety po trasie jeden łuczek w tylnym nadkolu jest do pomalowania.gwint za bardzo pracował i rant felgi łupał o rant błotnika co spowodowało wybrzuszenie i pęknięcie szpachli.
obecne mkII by dawid018
wyplukaj dobrze cala klime zalewasz nowym czynnikiem i masz spokoj u mnie jest gosc co nalewa kazdy czynnik ale masz za daleko chyba ze bedziesz na majowce to kolejne 70 km w jedna strone nic cie niezbawi bo jak niewyplukasz to beda sie czynniki gryzlu i przewody szlak tarafi lacznie z oringami olej do sprezarki dolewaja razem z czynnikiem jak umnie i 3 rok smiga i sprezarka z mk2 zyje
mialem czarnego mk2 ponad 9 lat wiec wiem co to miec czarnucha ale jak sie lubi jakis kolor to potem trzeba polubic o dbanie o niego
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
- Alexa1985
a jaki to kolordawid018 pisze:to nie jest pomarańczowy
moje autko :)
- marcinas1983
- VW Baron
na Mrówkach rozmawialiśmy o chłodnicy do mk2... jest dostępna w IC za 670zł po zniżkach... hella i mają nawet 3 sztuki... zresztą.dawid018 pisze:zapomniałem dopisać ze narazie.ze względu na brak chłodnicy.z tego co wiem to już r12 nikt oficjalnie nie napełnia ale jest jakiś jego dość drogi zamiennik.jest jeszcze taka opcja ze wymienia się olej w sprężarce i można to jeszcze czymś innym napełnić.
u mnie z prawej strony przód obcierał o nadkole plastikowe... i więcej niż 80km/h w pewnych miejscach jechać nie mogłem... ach te nasze drogi... przypuszczam też, że to przez lekko pocącego się amora bo z lewej strony nic a nic nie obciera...dawid018 pisze:niestety po trasie jeden łuczek w tylnym nadkolu jest do pomalowania.gwint za bardzo pracował i rant felgi łupał o rant błotnika co spowodowało wybrzuszenie i pęknięcie szpachli.
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 07:21 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid018
2 fotki z mrówek na których mniej więcej widać rzeczywisty kolor felg
teraz priorytetem jest zrobienie nieszczęsnego błotnika i usztywnienie gwintu.
to pamiętammarcinas1983 pisze:na Mrówkach rozmawialiśmy
tego już nie za bardzomarcinas1983 pisze:o chłodnicy do mk2.
znacznie przekracza mój budżetmarcinas1983 pisze:jest dostępna w IC za 670zł po zniżkach.
plastik pół biedy.u mnie nie dość ze wygięty błotnik,to jeszcze kawałek szpachli z lakierem odpadł i obie fele do polerowania znów.poza tym ku ku dostała tez miska i to dość poważnie.marcinas1983 pisze:u mnie z prawej strony przód obcierał o nadkole plastikowe...
- marcinas1983
- VW Baron
- dawid018
no tak ale biorąc pod uwagę ze używki trafiają się od 50zł do 200zł wolę poczekać i upolować jeszcze tańszą.poza tym jak bym miał wydać prawie 800zł na klimę to myślał bym poważnie nad climatronikiem.a co z twoją??do vwigwamów będziesz miał ogarniętą?marcinas1983 pisze:no co Ty... przecież to o połowę niższa cena niż ta, którą podawałeś na Mrówkach.
- marcinas1983
- VW Baron
dawid018, na Pleszew nie jadę... a będę ją ogarniał po 25 czerwca... kosztorys już znam...
- przeróbka cienkiego węża 150zł
- naprawa grubego, bo jest nacięty 180zł
- napełnienie 250zł
- robota 100zł
No i mamy prawie 700zł i to nie wiadomo czy wszystko
, ale czego to się nie robi, żeby jeździć w chłodku
- napełnienie 250zł
- robota 100zł
- dawid018
marcinas1983, na w rothen pisałeś ze masz jakiś wąż cienki ale on ci nie pasuje.masz jakaś fotkę?? może do mnie podejdzie??chyba ze właśnie tego będziesz przerabiał.
- marcinas1983
- VW Baron
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
