Wlew oleju do skyrzni biegów - który ? zdjecie
staniol88
Post autor: staniol88 » pn cze 14, 2010 14:41
jhosef, a to jest komplet bo ja jeszcze bym musial kupic pompe bo tez nie wiem czy to bylo ruszane a jakie sa koszty tego zestawu mniej wiecej ? a ten pasek cos na Con... tez moze byc
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 14, 2010 14:45
Zapomniałem, że masz 1,6.
To wtedy również pompa, zwłaszcza jak nie wiesz jak było ostatnio wymieniane.
Pompa wody SKF, chwalone i tanie są HEPU. Ja mam tą ostatnią, pompuje, nie cieknie itd więc nic złego powiedzieć nie mogę.
staniol88
Post autor: staniol88 » pn cze 14, 2010 14:45
a taki zestawik moze byc http://aukcjewp.wp.pl/item1064270631_ro ... 4_1_6.html
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 14, 2010 14:47
staniol88 pisze:a taki zestawik moze byc http://aukcjewp.wp.pl/ite..._0_1_4_1_6.html
Myślę, że narzekać nie będziesz. Do tego jak nieświeży to pasek wielorowkowy co by nie składać na starym. Dobre marki.
Co do ceny to nie odpowiem, bo nigdy nie szukałem z pompą ale raczej zła nie jest. Choć jeśli chodzi o allegro, to szukając dla siebie znalazłem o 10 zł drożej w sklepie w moim mieście ten sam zestaw (patrząc na cenę z przesyłką) a sprzęgło w tej samej cenie co allegro.
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 14:50 przez jhosef, łącznie zmieniany 2 razy.
staniol88
Post autor: staniol88 » pn cze 14, 2010 14:55
no jak bym mieszkal kolo Ciebie to by nie bylo problemu heh a u mnie to nie wiem po ile maja bym musial sie przejsc a za sprzeglo dalem 390 z SACH w sklepie a u Ciebie po ile ?
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 14, 2010 14:59
Sasch chyba 350 z tego co pamiętam.
staniol88
Post autor: staniol88 » pn cze 14, 2010 15:03
to tanio tam masz :)
[ Dodano: 29 Cze 2010 20:44 ]
panowie jeszcze raz chce sie zapytac o te korkek wlewowy i wylewowy mam takie cos
i teraz moje pytanie czy dobrze to rozszyfrowałem
czy 1 to korek spustowy 2 to wlewowy czy moze czy 3 to spustowy albo jeszcze gdzie indziej ?? troche namieszalem ale chyba wiadomo o co chodzi ;)
[ Dodano: 29 Cze 2010 20:54 ]
[ Dodano: 29 Cze 2010 20:56 ]
[ Dodano: 29 Cze 2010 20:57 ]
[ Dodano: 30 Cze 2010 13:25 ]
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 17:00 przez staniol88, łącznie zmieniany 1 raz.
