Kolega nie pytał o różnice między Autosolem a Automaxem...niko123 pisze:Autosol i automax są popularne a na innych forach też chwalą K2 aluchrom.skwaros pisze:zauważył ktoś różnice przy polerowaniu pastą Autosol do Metali i Autosol do Aluminium? nie wiem którą kupić, przy tej zwykłej autosol mam mleko
Polerowanie aluminium
Ten do alu to lipa na maxa. Możesz nim gotową polerkę pojechać co jakiś czas ale efektu z niego nie ma. Ja drę autosolem do metalu ale na niższych obrotach i mi się pasta nie przypala. Potem tylko poprawiam maguiarsem i tyle. Efekt bardziej zależy od stopu niż użytych komponentów bo daleko nam do polerki mechanicznej maszyną za kupę kasy.skwaros pisze:zauważył ktoś różnice przy polerowaniu pastą Autosol do Metali i Autosol do Aluminium? nie wiem którą kupić, przy tej zwykłej autosol mam mleko
- barteKKK03
no błyszczy ale ta pasta zielona nie ochroni tak jak autosol. napewno szybciej zajdzie niz jak przetar bym autosolem.emilson pisze:nie rozumie tego podejscia do pracy jesli sie blyszczy jak lustro to po co jeszcze autosola uzywasz sam sobie zaprzeczasz :dNIONIO pisze:polerka blyszczy sie jak lustro az w szoku jestem. ale gdy potem wezme autosolem robi sie mleko.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
to przetrzyj automaxem albo niebieską kostkąNIONIO pisze:no błyszczy ale ta pasta zielona nie ochroni tak jak autosol. napewno szybciej zajdzie niz jak przetar bym autosolem.
obecne mkII by dawid018
Panowie, zacząłem dzisiaj polerować felgi le castellet. Są fabrycznie polerowane, pokryte klarem. Najpierw nałożyłem scansol, klar zszedł bez problemu, ale polerka jakoś nie szła, okazało się że został na nich jakiś podkład, który trzeba zerwać, scansol go nie rusza.
Musze go zdzierać papierem czy ma ktoś może jakiś szybszy sposób? Ręce już odpadają, a jeszcze z jednej nie zerwałem.
a ja mam pytanie czym najlepiej zeszlifować lekko kołnierz z rantu felgi...
bo mam przytarty o krawężnik, i chce z wszystkich fel ten nadlany kołnierz troche "skrócić" i będzie jak nówka
teraz owy kołnierzyk ma tak z 5mm a ja chce go zetrzeć o jakieś 2-3mm
fele założę na auto i się będzie obracać tylko czym najlepiej to zjechać
jakiś pilnik
kamień szlifierski
jakiś pilnik
- barteKKK03
- barteKKK03
