dziwny piska na lewym kole przot
majma golf
Post autor: majma golf » pn cze 14, 2010 18:48
moze zakladzik zrobimy????:D:D:d :bajer: ....jak wymienie i sie nic nie poprawi to zwracasz za lozysko a ja ci stare wysylam:) heheh jutro do dobrego kolegi jadxe to obczaimy jeszcze to..bo nie lubie jak cos mi nie pasi w aucie,,,,a propa ile moze kosztowac lozysko(wmiare dobrej marki i jakie marki polecacie ) i robocizna??...oczywiscie w Pl:)
greg
Post autor: greg » pn cze 14, 2010 18:57
majma golf pisze:a propa ile moze kosztowac lozysko(wmiare dobrej marki i jakie marki polecacie ) i robocizna??
nie pamiętam ceny łożyska - ja za wyciśnięcie i wciśnięcie na prasie płaciłem 35zł (resztę składałem sam) a cena łożyska od 40 do 70zł
przykładowa aukcja
http://allegro.pl/item1064434856_lozysk ... yczne.html
[ Dodano: Pon Cze 14, 2010 7:55 pm ]
majma golf pisze:moze zakladzik zrobimy????:D:D:d :bajer: ....jak wymienie i sie nic nie poprawi to zwracasz za lozysko a ja ci stare wysylam:)
a jak się poprawi to twoje auto będzie moje :bigok:
majma golf
Post autor: majma golf » wt cze 15, 2010 16:34
greg no i wygralem:D:D... wina klocka,zle sie ulozyl na tarczy i rantu lapal...przetarte papierem i szafa gra:) ale dzieki za zainteresowanie :pub:
szawełło
Post autor: szawełło » śr cze 16, 2010 11:30
greg, moja odpowiedz po znalezieniu przyczyny --- to nie było łożysko. Tarcza miała bicie po przetoczeniu tarczy jest wszystko OK. :okej: :okej: greg, dzięki za pomoc :bigok: :bigok: :bigok:
Ba.........................
greg
Post autor: greg » śr cze 16, 2010 11:51
szawello pisze:Tarcza miała bicie po przetoczeniu tarczy jest wszystko OK
a kto przetacza tarcze??? jak minimalna grubość jest mniejsza od nominału o 2mm?
[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 11:53 am ]
ludzi eto są hamulce - jakie przetaczanie tarcz czy przecieranie papierem ściernym ? dziwcie się potem że tak źle mówią o golfiarzach
[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 11:57 am ]
majma golf pisze:wina klocka,zle sie ulozyl na tarczy i rantu lapal.
to zmierz grubość tarczy - jak jest rant , który powodował piski klocka bo obierał to pewnie i minimalna grubość już przekroczona.
szawełło
Post autor: szawełło » śr cze 16, 2010 12:00
Od zawsze słyszałem o przetaczaniu tarcz nie jest to 5 mm !!!! tylko śliznięcie ok 0.5mm -- w czym to przeszkadza ??? Podczas użytkowania tarcza też się wyciera .
greg
Post autor: greg » śr cze 16, 2010 13:29
szawello pisze:Podczas użytkowania tarcza też się wyciera .
dlatego powinno się wmieniać przy osiąganiu minimum - skoro musiałeś zebrać 0,5mm a tarcza już miała rant to mam pytanie - jaki ma teraz wymiar. :bajer:
ale wracając do tematu - w życiu bym nie pomyślał, że przyczyną będzie bicie tarczy bo bym jej nigdy nie przetaczał.
majma golf
Post autor: majma golf » śr cze 16, 2010 13:33
ej Panowie:) spokojnie:) greg obstawial bankowo lozysko,nam wyszlo z tarcza akurat,i po sprawie:) chwali sie ze zainterwsowal sie tematem i juz:)..sa na tym swiecie rzeczy co sie fizjologom nie snily:):) no i idziemy na piwo:) :pub:
szawełło
Post autor: szawełło » śr cze 16, 2010 13:36
greg pisze:jaki ma teraz wymiar
zmierze to podam
greg pisze:że przyczyną będzie bicie tarczy bo bym jej nigdy nie przetaczał.
szukałem przyczyny piszczenia i tarcza trafiła na tokarkę bo tam najlepiej sprawdzić czy jest ok i nie było
[ Dodano: 16 Cze 2010 13:37 ]
majma golf pisze:no i idziemy na piwo:) :pub:
greg
Post autor: greg » śr cze 16, 2010 13:58
nie mogę - muszę iść do pracy
[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 1:59 pm ]
aha - graniczne zużycie tarcz hamulcowych golfa 4 to 3mm od nominału
szawełło
Post autor: szawełło » śr cze 16, 2010 14:16
greg pisze:graniczne zużycie tarcz hamulcowych golfa 4 to 3mm od nominału
a nówka tarcza jaki ma wymiar możesz podać :bigok:
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 15:00 przez szawełło, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
Post autor: greg » śr cze 16, 2010 22:40
szawello pisze:a nówka tarcza jaki ma wymiar możesz podać
256mm i 280mm - ma grubość nominalną 22mm
288mm i 312mm - ma grubość nominalną 25mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
