1.9 TD kopci na blekitno i przerywa praca silnika
webster__
Post autor: webster__ » pn cze 14, 2010 18:55
witam dzis zauwazylem iz na wolnych obrotach moje mk3 spadalo co jakis czas z obrotow to bylo takie sekundowe jakby na ulamek sekundy przerywana praca byla silnika i mozliwe tesh zauwazylem spadek mocy jakbym np jechal z 5 osobami w srodku (wiec za wielkiej nie bylo) z mysla ze moze byc to filtr paliwa od razu go wymienilem i po wymianie silnik przerywal jeszcze bardziej i kopci tak mega mocno w szczegolnosci na wolnych obrotach tak na blekitno-siwo wplyny oleje w stanie takim jak przed problemami wszystko w normie... temperatura takze... dodam iz zdaniem moim skromnym silniczek w dosyc dobrej kondycji byl bo byl zrywny dosyc jedynie turbo lekko moczylo... co moze byc przyczyna aha i jak go przegazuje nawet dosyc mocno to dymic przestaje a w wezykach paliwowych zauwaza sie banki powietrza... wtryski sa wporzadku sprawdzane dzis zauwazylem iz nie dziala regulacja obrotow i strasznie rzezi pompa na wolnych obrotach wraz ze wzrostem jush nie slychac tego dziwnego metalicznego odglosu... a obrotow wolnych nie ma jush wcale... czyli pompa?
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 17:47 przez webster__, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekmez
Post autor: sebekmez » pn cze 14, 2010 19:29
Jesli to AAZ to pilnie sprawdz dolne kolo zebate na rozrzadzie.
webster__
Post autor: webster__ » pn cze 14, 2010 19:35
sebekmez pisze:Jesli to AAZ to pilnie sprawdz dolne kolo zebate na rozrzadzie.
to nie jest aaz bo nie ma ani nie mial EGR-a a wiem ze aazety maja wiec to jest starsze 75 kucy a co z kolem moze byc nie tak
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 14, 2010 20:04
webster__, jeżeli to jest MK3 i 1,9TD,to na pewno jest to AAZ...
webster__ pisze:co z kolem moze byc nie tak
Mogło ściąć klina i fazy rozrządu przestawiły się.Sprawdź to koniecznie,bo tłoki m,ogą się spotkać z zaworami i będzie bida :bajer:
webster__
Post autor: webster__ » pn cze 14, 2010 20:25
panowie wlasnie bylem obadac i jak sie jedzie to nie kopci tylko na wolnych obrotach na postoju...
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pn cze 14, 2010 20:29
A koło na wale sie nie gibie? Odpala zawsze od strzała?
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
sebekmez
Post autor: sebekmez » pn cze 14, 2010 20:33
zakladam, ze na ssaniu rozwniez pracuje plynnie. Z takim objawami wlasnie wyladowalem na wymianie dolnej zebatki. Zdejmij filtr powietrza, oslone rozrzadu, latarka w reke i sprawdz to koleczko :) rok 2010 obfituje w zerwane kliny, to chyba dobrze obliczone zmeczenie materialu.
webster__
Post autor: webster__ » pn cze 14, 2010 20:36
IRAS AAZ pisze:A koło na wale sie nie gibie? Odpala zawsze od strzała?
bez problemu odpala...
sebekmez pisze:zakladam, ze na ssaniu rozwniez pracuje plynnie. Z takim objawami wlasnie wyladowalem na wymianie dolnej zebatki. Zdejmij filtr powietrza, oslone rozrzadu, latarka w reke i sprawdz to koleczko :) rok 2010 obfituje w zerwane kliny, to chyba dobrze obliczone zmeczenie materialu.
na ssaniu jest jush wporzadku...
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pn cze 14, 2010 20:37
Kolega sebekmez, ma racje na AAZ ty przszła pora :bigok: na mojego tez. Ratuje je tylko wał od TDI
munior
Post autor: munior » pn cze 14, 2010 21:01
webster__ pisze:to nie jest aaz bo nie ma ani nie mial EGR-a a wiem ze aazety maja
Mylisz się niektóre miały niektóre nie miały .
webster__ pisze:wiec to jest starsze 75 kucy
Nie ma czegoś takiego, to może być tylko AAZ .I tak jak ci koledzy piszą ,niestety ale objawy świadczą że na 99,9 %kończy ci się klin na dolnym kole .I taka moja dobra rada :jak chcesz zaoszczędzić parę setek to nie testuj już silnika gazując i jeżdząc puki jeszcze nic się nie stało.Bo jak sie stanie ... #-o
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 21:02 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
cypiss
Post autor: cypiss » pn cze 14, 2010 21:26
Ja tak miałem identyczne objawy w swoim SB jak mi się wtrysk podwieszał. Jeździłem tak chyba z 5k kilometrów.
[ Dodano: 14 Cze 2010 21:27 ]
A jak Ci się silnik zagrzeje to dalej tak masz?? bo u mnie na zagrzanym już chodził normalnie
webster__
Post autor: webster__ » pn cze 14, 2010 21:43
objawy przeszly luzna byla wtyczka co wchodzi do pompy popsikalem sprayem i jest spokoj zobaczymy jak dlugo....
[ Dodano: 15 Cze 2010 13:27 ]
panowie.. rano odpalilem przejechalem 3 km...bylo dobrze zatrzymalem sie na skrzyzowaniu znow to samo;/ podjechalem pod szkole 10km znow bylo dobrze... wrocilem ze szkoly jest narazie wporzadku.. co to moze byc :grrr:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt cze 15, 2010 14:23
Nie chce cie martwić kolego ale to klin na wale :crazy: Przestawia sie rozrzad i auto warjuje. Sprawdz czy koło na wale sie nie gibie na boki. Uwaga nie gazuj silnika juz
webster__
Post autor: webster__ » wt cze 15, 2010 16:37
IRAS AAZ pisze:Nie chce cie martwić kolego ale to klin na wale :crazy: Przestawia sie rozrzad i auto warjuje. Sprawdz czy koło na wale sie nie gibie na boki. Uwaga nie gazuj silnika juz
co w tym przypadku? wymiana rozrzadu?
