[mk3]problem z ABS
greg
BruceLee30
ma poczatek sprawdz bezpiecznik od abs uPIT_BULL pisze:witam panowie ja mam problem z podobnej beczki a mianowicie , niech mi ktos powie czy po przekreceniu stacyjki w pozycje ZAPLON powinnna sie oswiecic kontrolka ABS-u?golf III variant 94 rok rok 1,8 ccm! pozatym jak najlepiej sprawdzic czy dziala ABS?bo jadac mocniej nacisne na hamulec i na pedale nic nie czuje:( i nei wiem co mozebyc zepsute:(w ogole jeszcze nigdy ta kontrolka mi sie nie oswiecila(moze zaroweczka sie zjarala)no ale jak mowie to ABS-u nie czje:(
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Jak pisal Greg przy dzialajacym ABS jak na maxa zachamujesz na asfalcie poczujesz pod butem jakby szarpanie pedalem.. A kontrolka musi zgasnac po zaplonie..PIT_BULL pisze:witam panowie ja mam problem z podobnej beczki a mianowicie , niech mi ktos powie czy po przekreceniu stacyjki w pozycje ZAPLON powinnna sie oswiecic kontrolka ABS-u?golf III variant 94 rok rok 1,8 ccm! pozatym jak najlepiej sprawdzic czy dziala ABS?bo jadac mocniej nacisne na hamulec i na pedale nic nie czuje:( i nei wiem co mozebyc zepsute:(w ogole jeszcze nigdy ta kontrolka mi sie nie oswiecila(moze zaroweczka sie zjarala)no ale jak mowie to ABS-u nie czje:(
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
o widzicie mialem problem ze w ogole nie zapalala mi sie kontrolka ABS-u a teraz mam inny problem,a mianowicie poradziliscie zeby sprawdzic zaroweczke no i ba byla odlaczona,odlaczona pewniedlatego ze non stop sie swieci:(:( co to moze byc??non stop sie swieci??:(:( boze ale mnie to juz
i druga sprawa gdzie jest wejscie VAG?:>i ma ktos program do diagnostyki?:)
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
a kto wie cos skad i jaki program pobrac ewentualnie kto ma najlepiej po polsku!i druga sprawa co moze byc zepsute w tym absie??bo juz sie boje ze cos drogiego:(
od kilku dni mam problemy z ABSem. Czasami działa a czasami nie. Dzisiaj jadąc powoli chciałem przyhamować lekko i samochód zaczął się dziwnie zachowywać: troszkę zaczęło szarpać(nierówne hamowanie) i zaczęło mi odbijać nogę na pedale hamulca, potem ustało zapaliła się lampka od ABSu
Co może być przyczyną? czujniki?? pompa??kosmi,
MAM TEN SAM PROBLEM MOZE KTOS WIE CO TO JEST I JAK TO "ROZWIAZAC"??? Z GORY DZIEKI ZA WSZELKA POMOC...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
Gitner
- VW Baron
www.obd2.pl zacznij od VAGa - powie ci co nie tak, najpewniej czujnik..PIT_BULL pisze:a kto wie cos skad i jaki program pobrac ewentualnie kto ma najlepiej po polsku!i druga sprawa co moze byc zepsute w tym absie??bo juz sie boje ze cos drogiego:(
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner pisze:najpewniej czujnik..
a jak czujnik bedzie walniety to abs bedzie dzialal w ogole albo nie?? bo u mnie chyba nie dziala w ogole !!
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
