Zapala się lampka oleju.
Witam.Autko mam od pól roku.Sprowadzone z Niemiec.Problem polega na tym że od kilku dni zapala się kontrolka oleju i bzyczek.Dzieje się to po przejechaniu ok.30km.Po mieście praktycznie tego niema,dopiero na trasie.Dodam że stan oleju sprawdzałem i jest ok,oleju niebierze.Jest to GOLF III 1,8 na dzien dzisiejszy przebieg 233000km,a wiec juz sporo.Niestety niewiem jaki jest tam olej,proszę o rady jaki tam teraz zalać,znajomi proponują 15W40,widzialem lotosa za 38zł,czy może zalać to cos lepszego mimo dużego przebiegu.Po rozmowach z kolegami podejrzewam także czujnik oleju,ale jak to sprawdzić czy czujnik czy jednak coś z silnikiem.Liczę na jakieś wskazówki.Wiem że najlepiej odwieźć na dobry warsztat,ale wymieniają sam czujnik człowiek ma więcej satysfakcji i zostaje coś w kieszeni.Pozdrawiam i liczę na wasze cenne wskazówki
Trochę się dziwię, że po sprowadzeniu nie wymieniłeś od razu podstawowych materiałó eksploatacyjnych, m.in oleju i jego filtra. Wymień olej i filtr, nie polecam Filtrona. Olej to raczej mineralny i niekoniecznie LOTOS. Możesz kupić jakiś markowy. Olej może mieć już duży przebieg i być dość rzadki. Jeśli pow ymianie nadal będzie występowało to zjawisko trzeba będzie poważniej zdiagnozować silnik.
Jak włącza się bzyczek to znaczy że sygnał idzie od czujnika wysokiego ciśnienia przy filtrze oleju. Musisz go wymienić bo tylko tak można go wykluczyć. Elektryka odpada bo wtedy nie wył by tylko na rozgrzanym oleju. Jeśli nie wymieniałeś oleju po sprowadzeniu go do kraju to koniecznie go wymień, najlepiej na tani mineralny żeby go przepłukać z syfu poniemieckiego
Dopiero potem można myśleć o zalaniu czymś lepszym. Sprawdz też jaki masz filtr oleju. Jak filtr będzie OK i na nowym oleju i czujniku będzie to samo to nastawiaj sę na remont dołu silnika.
=-Pinhead-=
u mnei tak bylo to padla pompa oleju.. jak sie przegazuje kontrolka milknie...
http://www.mapet-TUNING.com
wejlantf
witam!
mam podobny problem, z tym, że lampka zapala się i bzyczy (przez ok 1 sek.) w ruchu miejskim, kiedy rośnie temp. silnika. Na trasie wszystko jest ok.
Pinhead, co to znaczy
[ Dodano: Czw Kwi 20, 2006 15:53 ]
aha, silnik zalany drugi raz dobrym mineralem (schell) i do wymiany jest jeszcze 4 tys. km (wymieniam co 10 tys.)
?Pinhead pisze:remont dołu silnika
Też tak mam, jak sie mocniej nagrzeje to włacza sie kontrolka + bzyczek tak na ok 2100 obrotów, jak mu pogazuje to milknie, Droga jest taka pompa? gdzies wyczytałem że przyczyna może być w tym że mam filtr filtrona a lepsze sa manna?MAPET pisze:u mnei tak bylo to padla pompa oleju.. jak sie przegazuje kontrolka milknie...
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
kamikaze84
Ja tez mam podobny problem.. ostatnio wlaczyla mi sie kontrolka od oleju i bzyczek...
Wlany mam olej shell helix plus 10w40... zrobilem na nim 2600km ... filtr filtron..
Golf (rocznik 1995) ma przebiegu 108 tys km..
Zaznacze tutaj jeszcze ze po wymianie oleju popychacze hydrauliczne zaczely glosno chodzic..
Jeśli nie wiesz, jaki masz olej, nie wlewaj Mobila!Rafal26 pisze:Więc tak po sprowadzeniu olej był wymienianyi to w niemczech,kupiłem autko od rodzinki niestety jaki olej niewiem.W tym tygodniu wymienię czujnik (biały) filt oleju i olej.Myśle ze zaleję od razu lepszy np.mobile.Pytanie czy czujniki wymienic obydwa czy tylko ten biały?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
