zwarcie impulsów od cewki - jakie konsekwencje?
Uszkodzi komp?
Tak, próbowałem.
0
Brak głosów
Nie, próbowałem.
4
29%
Sądzę, że tak.
0
Brak głosów
Sądzę, że nie.
7
50%
Nie wiem, ale o co właściwie Ci chodzi?
3
21%
Liczba głosów: 14
kawol
Post autor: kawol » pn sty 17, 2005 03:37
W związku z planowanym przeze mnie zabezpieczeniem autka mam pytanko, jakie konsekwencje moze miec zwarcie impulsów cewki zapłonowej (styk 1) do masy. Silnik 1.8 PB, sterowanie digifant.
Teoretycznie cewka jest sterowana masą, niemniej pytanie brzmi, czy zwierając go na stałe (jako sposób realizacji zabezpieczenia) mogę w ten sposób uszkodzić komp? Próbował ktoś takiego rozwiązania? :roll: Pozdrawiam.
GTO
Post autor: GTO » pn sty 17, 2005 08:10
wiec DIGIFANT steruje cewką tak że zwiera jej minus do masy , sadze ze zwarcie na stałe zagrzeje cewke i wyładuje akumlator ;)
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
kawol
Post autor: kawol » pn sty 17, 2005 13:07
spoko, konsekwencje dla cewki są mi znane.
mnie chodzi czy może to jakoś uszkodzić komputer?
czy on tylko przywiera do masy, czy podaje też przy okazji napięcie? (niby po co, ale kto wie...)
jak nie będzie konkretnych odpowiedzi to sam sprawdze empirycznie ;) (najpierw oczywiście miernikiem ;) )
pozdr.
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » pt sty 21, 2005 20:37
na muj gust nie powinno się nic stac sterowanie cewki z kompa to poprostu zwykły tranzystor na wyjściu kompa a więc coś wstyku przekaźnika tyle że w elektronicznej wersji mysle że nie powinno nic się stać podwarunkiem że komp impulsy daje po masie na 100% bo inaczej to morze być kicha
evolution
Post autor: evolution » pt sty 21, 2005 21:03
zwarcie do plusa uszkodzi komp lub modul zwarcie do masy spali cewke najlepiej zabrac plus na sterownik najbezpieczniej - nie odpali w ogole
lub tez plus na pompe paliwa - odpali , zgasnie i tak w kolko poki cos paliwa w listwie bedzie mozna tez zrobic zabezpieczenie z zapetleniem wlaczasz zaplon naciskasz ukryty switch zaskakuje przekaznik odpalasz po zgaszeniu o nowa wlaczasz zaplon.....
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
kawol
Post autor: kawol » pt sty 21, 2005 22:24
evolution pisze:zwarcie do plusa uszkodzi komp lub modul zwarcie do masy spali cewke najlepiej zabrac plus na sterownik najbezpieczniej - nie odpali w ogole
Układ z zapętleniem mam już zrobiony w golfie, opisywałem go niedawno na forum (mkII odcięcie zapłonu).
Co do cewki, to nic nie powinno się jej stać, ponieważ zwarcie do masy będzie tylko w momencie działania zabezpieczenia, w innym wypadku będzie normalnie pracować. Spalenie cewki bedzie możliwe, owszem, przy dłuższym pozostawieniu auta z włączoną stacyjką i nieodpalonym oraz zabezpieczonym silnikiem. Osobiście i tak unikam pozostawienia nieodpalonego auta z włączoną stacyjką (jak potrzebuję nawiew to włączam silnik), więc raczej problemu z tym nie będzie.
Co do pompy paliwa - spoko, ale jest też gaz, więc skłaniam się w kierunku blokady zapłonu.
Pomyślę też o tym plusie ze sterownika, niemniej cosik wymyślę :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 228 gości
