1.9 tdi 1Z, zasyfiony egr i kolektror ssacy a moc?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn cze 14, 2010 19:31
witam mam pytanie mam 290 000 przelotu w swoim 1 z i powiedzcie mi czy zasyfiony kolektor ssący i egr którego zaślepię moze wpływac negatywnie na moc autka.? autko będzie żwawsze po tym zabiegu? może dodać kilka koników jezeli jest ostro przytkany?
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 19:37 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
glus
Post autor: glus » wt cze 15, 2010 21:43
Jak wyczyscisz i zaslepisz ERG , to sie przejedz i podzielisz sie wrazeniami na forum.
Po tym zabiegu moje auto ozylo, a jak bydzie z twoim to sie okaze! :bajer:
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » wt cze 15, 2010 22:53
Ale w głowicy też wyczyść.
Użyj do tego lusterka i lampy. Jak dobrze ustawisz lusterko i poświecisz w lustro to będziesz widział kawałek zawora. Wbijasz 4 bieg i ustawiasz tak, żeby zawór był zamknięty. Wtedy tam dłubiesz. Tylko i wyłącznie od wewnątrz na zewnątrz. Nie pchaj tego do środka. Ja zrobiłem specjalną łyżkę. Jak wszystko wyskrobiesz, wydmuchasz dla pewności sprężonym powietrzem kanały. I tak po kolei, każdy dolot. Nie zapomni zamykać zaworów.
Na forum raczej nikt jeszcze nie stosował tego sposobu. Każą ściągać pokrywę, ale nie trzeba, tak można z łatwością zobaczyć w jakiej pozycji są zaworki.
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 23:18 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
Matras
Post autor: Matras » wt cze 15, 2010 23:06
po czyszczeniu dolotu i zaslepieniu EGR jest odczuwalna różnica, tylko musisz też zając się kanałami w głowicy dokładnie tak jak pisze kolega Fucker...
lepsze wkręcanie się na obroty (szczególnie pow. 3 tys.) gwarantowane :bigok:
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt lip 09, 2010 18:11
ja chyba oddam do warsztatu, boje się że zrobię coś nie tak,,, urwę śrubę, też mam taki przebieg.
Wróć do „TDI”
