Tylny most MK3
gsmline
Tylny most MK3
Post autor: gsmline » pn sty 17, 2005 01:13
Mam pytanie bo mam możliwość sciągnięcia tylnego mostu z MK3 z bębnami 1,6benzyna - czy to podejdzie do VR6 ?? chodzi mi tylko o ssam most bo moj się pogiął, jeszcze czy pasują wachacze przednie też??
makin
Post autor: makin » pn sty 17, 2005 13:58
a ja myślałem że to z tyłu to jest belka
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
Corvax
Post autor: Corvax » pn sty 17, 2005 14:18
Byłby most jak by było syncro :hmm:
Co do pytania to pewnie by sie dało zrobić, tyle że w VR są tarcze - może byc problem jak będzie trzeba zahamować. Kolejna sprawa to czy w tym 1.6 są bębny 4x100 czy 5x100?. Wiem że się robi na odwrót wiec można i w tą stronę, ale czy jest sens?
Pozdor
adas3003
tylny most
Post autor: adas3003 » pn sty 17, 2005 14:18
po pierwsze golf akurat niema mostu bylko belke a z 1,6 do vr6 raczej niebedzie pasowac ale na allegro byla tylna belka do kupienia
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn sty 17, 2005 14:19
a czasem vr6 nie jest troche szerszy od zwyklego mk3?
longer
Post autor: longer » pn sty 17, 2005 14:24
nie vr6 jest jak normalny czyli 1695mm a szersze są GT i GTI 1710mm :grin:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn sty 17, 2005 14:31
spojrzalem do katalogu i takie sa wymiary mk3:
do 1.8GT--->4020x1695x1425
od 2.0 do 2.8-->4020x1710x1405
zreszta troche dziwne zeby slabsze jednostki byly szersze od vr6
longer
Post autor: longer » pn sty 17, 2005 14:36
dziwne ja brałem wymiary z http://www.doppel-wobber.de/ breite to szerokość :grin:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn sty 17, 2005 15:08
hhhmmmm w dwoch katalogach patrzalem i tak samo jest jak napisalem
dziwne :kac:
longer
Post autor: longer » pn sty 17, 2005 15:13
:kac: :rotfl:
Corvax
Post autor: Corvax » pn sty 17, 2005 15:32
No to was pogodzę, bo w instrukcji wszystkie mają tyle samo 1695, róznia się tylko wysokoscią. :grin:
Pozdor
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn sty 17, 2005 15:35
no to tymbardziej jestem :kac:
:panna: :rotfl:
Corvax
Post autor: Corvax » pn sty 17, 2005 15:41
OK Mam
rozstaw kół przednich:
diesel: 1464
85-110kW: 1450
128-140kW: 1450
kombi: 1464
rozstaw kóltylnych
diesel: 1448
85-110kW: 1434
128-140kW: 1434
kombi: 1451
Dane z instrukcji z 07/96, bo w starszej są inne
:grin:
Pozdor
adas3003
wymairy
Post autor: adas3003 » pn sty 17, 2005 15:51
wedlug mnie vr6 jest najszerszy wkoncu jest najmocniejszy a co do a kolegi ktory napisal ze wszystkie golfy maja jednakowa szerokosc to sie niezgodze w 1.4 jak wlozylem opony 205 to tarly a w moim vr6 mam 205 i do tego jeszcze dystans,wiec vr6 jest chyba najszerszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
