odczytywanie temperatory ze wskaznika konkretnieee!!
Morton;]
Post autor: Morton;] » czw cze 17, 2010 23:41
na forum jest kilka tematów ale nie ma konkretnej jasnej i wyraźnej :helm: odpowiedzi :bigok: konkretnie która kreska to ile stopni przy wskazniku bez diody i z
a i wiem ze środek to 90 i chyba wszyscy wiedza, jeśli mi się trzyma wskaźnik tu
to ile to stopni bo jeśli przekroczy trochę bardziej to wlancza mi sie wentylator a teraz jak bardzo cieplo to zalancza mi sie co chwile podczas jazdy a termostat nowy i chce dojsc do tego dlaczego :okej: pozdro :bigok:
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 23:43 przez Morton;], łącznie zmieniany 3 razy.
guti
Post autor: guti » pt cze 18, 2010 00:02
kol0 100 :)
nigdy nie trafisz idealnie z temp. duzo zalezy od czunika temp.. jak mialem ori czujnik to wskazowka stała jak koci ogon.. a jak nawalil czujnik , wymienilem na jakis zamiennik to wskazówka była na tej kresce pierwszej za pionem w prawo..
RasPL
Post autor: RasPL » pt cze 18, 2010 06:45
Dlatego lepiej używany sprawny zdobyć, ja na nowym ze sklepu też miałem przekłamania
lukis
Post autor: lukis » pt cze 18, 2010 07:51
Ja mam tak jak Ty dokladnie tak jakna 2 obrazku a stalo sie tak po zmianie licznika na ten z obrotkiem,wczesniej mialem wskaznik w pionie,czujnik mam ori
http://forum.vwgolf.pl/images/photos/5e4e86364abf10b0ed84d.png
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt cze 18, 2010 10:41
u mnie w wskaźniku z kontrolka jak wskazówka wychyla się w prawo od pionu to włącza sie wiatrak czyli około 93-98 stopni jak piszą. I na podstawie czujnika dla komputera sie zgadzało.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Morton;]
Post autor: Morton;] » pt cze 18, 2010 15:50
no dzięki koledzy teraz kupie nowy płyn przeplukam uklad i zobaczymy co z tego bedzie :bigok: ale przydało by się jeszcze tak dla wszystkich która kreska ile stopni wie ktoś??
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 15:55 przez Morton;], łącznie zmieniany 1 raz.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt cze 18, 2010 16:16
Ja obstawiam, że przedostatnia kreska to 100C. Mam termostat w chłodnicy na 95 C i wentylator włącza się przy przedostatniej kresce (a dokładnie niecały mm przed). W związku z tym, że zapewne jest przy tym termostacie ciut niższa temp (najdalszy punkt w chłodnicy chyba), a sam termostat nie jest super dokładny obstawiam jak wyżej pisałem. Dodam, że w zimie wskazówka stoi mi na środku, a w lecie tak jak koledze-za połową. Te czujniki chyba tak mają i już się tym nie przejmuje ;) Najlepiej byłoby zrobić wskaźnik temperatury z jakiegoś cyfrowego czujnika, ale już ponad rok się za to biore ;P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
