problem z odbiorem
dani3lo
problem z odbiorem
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 14:39
mam problem z odbiorem radia.. Tzn nie łapie zadnej fali i teraz nie wiem czy wina lezy po stronie radia czy anteny. Jak moge to spradzic?? jak podłaczyc antene na krotko do radia??
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 18, 2010 14:45
dani3lo pisze:jak podłaczyc antene na krotko do radia??
wyjąć radio podłączyć drugą antenę pod wejście,
a jakie to radio? na pewno masz ustawione na FM?
sprawdź podłączenie, wina pewnie leży w antenie, ale jak napisałem na początku podłącz inną antenę i będziesz wiedzieć co jest
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 15:09
jakies caliber. Anten na dachu zmienialem pelno nie ma zadnej reakcji. Wyjalem radio i od radia jest wtyk zenski a od auta z bolcem. I jak to dokladnie sprawdzic.
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 18, 2010 15:31
dani3lo pisze:Anten na dachu zmienialem pelno nie ma zadnej reakcji
zmieniałeś pewnie bagnet, mi chodzi o całą antenę z kablem,
dani3lo pisze:I jak to dokladnie sprawdzic.
są odpowiednie przejściówki
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 15:45
to mam cala podsufitke sciagac i wymianiac caly kabel?? a np jak do tej koncowki przyloze na scianke przewod masowy a do srodka polaczenie z bagnetem to powinno złapac??
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt cze 18, 2010 15:51
źle mnie zrozumiałeś, wziąłbym jakąś antenę (sam mam u siebie ze 3 kompletne) i podłączył normalnie trzymając antene w ręku, chyba że nie masz jakieś na zbyciu więc musisz kombinować,
dani3lo pisze:to mam cala podsufitke sciagac i wymianiac caly kabel??
jeśli wina będzie leżała w kablu to tak, ale ja bym kupił drugą antenę taką wewnętrzną co się czepia do szyby, kolega ma i ładnie to ściąga, ukrył ładnie i jest dobrze.
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt cze 18, 2010 15:53
mam antene ale z jednym kabelkiem tylko. A we wtyczce sa 2. czyli masa jest po boku czy tam w srodku?
[ Dodano: 18 Cze 2010 15:58 ]
znalazlem antene z 2 kabelkami podlaczam pod radio ale nie ma zadnej reakcji
bazyalpha
Post autor: bazyalpha » ndz cze 20, 2010 17:54
dani3lo pisze:mam antene ale z jednym kabelkiem tylko. A we wtyczce sa 2. czyli masa jest po boku czy tam w srodku?
Wyjmij radio i podłącz je np. w samochodzie znajomego a z antenę zrób tak samo tylko odwrotnie. A może jest to antena za wzmacniaczem a powodem jest brak zasilania.
Wróć do „Car Audio”
