[mk2] Zamiana SZEROKI zderzak <-> WĄSKI zderzak
BlukeR
Post autor: BlukeR » śr sty 14, 2009 00:30
Szykuje sie do zamiany zderzakow z szerokich na wąskie z chromami w Jettcie mk2
Prosze o podpowiedz co musze skompletowac .
Juz mam :
- Zderzak tył od golfa 2 i okazalo sie ze ktos powiedzial ze nie bedzie pasowal :/
- Atrapke pod zderzak z przodu
- hokej waski
Wiem ze potrzebuje
- zderzak przod i chyba tyl
i co jeszcze ??
Opiszcie jesli mozna na co zwrocic uwage przy zamianie . Czy cos mnie moze zaskoczyc .
Pozdro
Dawid
BazaMKII
Re: [mk2] Zamiana SZEROKI zderzak <-> WĄSKI zderzak
Post autor: BazaMKII » śr sty 14, 2009 00:33
kompletne zderzaki wąskie ze wzmocnieniami i ślizgi na wąski zderzak te co są na błotnikach, kratke na przud pod zderzak no i chokej wąski lub szeroki
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
BlukeR
Post autor: BlukeR » śr sty 14, 2009 00:50
A ta blacha do ktorej mocowany jest hokej to on jest w kazdym VW bo nie mam jak teraz wlezc pod auto . I w jakim ona moze byc stanie jesli byl szeroki zderzak . Zebym sie nie zdziwil po zdjeciu zderzaka . A i jak myslicie beda wygladac progi i nadkola po zdjeciu nakladek (progow i sierpow) ??
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » śr sty 14, 2009 11:04
BlukeR pisze:A ta blacha do ktorej mocowany jest hokej to on jest w kazdym VW bo nie mam jak teraz wlezc pod auto . I w jakim ona moze byc stanie jesli byl szeroki zderzak . Zebym sie nie zdziwil po zdjeciu zderzaka . A i jak myslicie beda wygladac progi i nadkola po zdjeciu nakladek (progow i sierpow) ??
Ta blacha jest a jaki jej może być stan to musisz sam zobaczyć, czasami one nie są w kolorze auta tylko są pokryte tym preparatem do konserwacji podwozia jak podłoga.
A progi i błotniki też takie mogą być albo tylko będą brudne i ruda może gdzieś występować. zdejmiesz to się okaże
macneil
Post autor: macneil » pt cze 18, 2010 15:17
podepnę sie do tematu i chciał bym się dowiedzieć czy w golfie mk2 da się zmienić z szerokiego na wąski zderzak, czy do zmiany potrzeba mi tego samego co w wypowiedziach powyżej?
VwDarek
Post autor: VwDarek » pt cze 18, 2010 16:08
macneil, Tak, czyli wąski zderzak przód i tył z belkami mocującymi, blachę zamykającą przód auta pod zderzakiem hokej pod wąski zderzak, grill ten mały mocowany w blasze wymienionej wyżej, ślizgi okrągłe w błotniki sztuki 4 :) Zderzak tył do GOLFA oczywiście różni się od tego do JETTY, ma krótsze boki. Kierunkowskazy kompletne i jeżeli masz ori szerokie, to będziesz musiał zmienić kostki kierunków, przynajmniej u mnie tak było przy przekładce wąski > szeroki.
macneil
Post autor: macneil » pt cze 18, 2010 17:21
wielkie dzięki :)
VWiater
Post autor: VWiater » pt maja 08, 2015 19:27
BazaMKII pisze:
VwDarek pisze:macneil, Tak, czyli wąski zderzak przód i tył z belkami mocującymi, blachę zamykającą przód auta pod zderzakiem hokej pod wąski zderzak, grill ten mały mocowany w blasze wymienionej wyżej, ślizgi okrągłe w błotniki sztuki 4 :) Zderzak tył do GOLFA oczywiście różni się od tego do JETTY, ma krótsze boki. Kierunkowskazy kompletne i jeżeli masz ori szerokie, to będziesz musiał zmienić kostki kierunków, przynajmniej u mnie tak było przy przekładce wąski > szeroki.
to w końcu ma być ta dolna blacha z atrapka łączaca blotniki przy szerokim zderzaku? bo dwa posty i dwie rozne odpowiedzi. w waskim zderzaku ma byc na pewno, a w szerokim tez? wg etki do gti nie ma byc tej blachy, a gti wychodzily chyba tylko na szerokich czy sie myle? i gdzies na forum jeszcze wyczytalem ze z ta blaszka to halogeny nie chca sie zmiescic. prosze o wyjasnienie
EDIT. Znalazłem w tym temacie: viewtopic.php?f=23&t=532359" onclick="window.open(this.href);return false; ,że ta blacha nie jest potrzebna, że oryginalnie nie powinno jej być pod szerokim zderzakiem.
EDIT. W tym temacie podsumowuje co jest potrzebne do przekladki z waskiego na szeroki i jakby ktoś co mógł dodać to proszę: viewtopic.php?f=97&t=267048" onclick="window.open(this.href);return false;
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
