central a kierunkowskazy
animag18
Post autor: animag18 » pt cze 18, 2010 18:34
witam.podlczylem centrala i chcialem zeby kierunki mi migaly,znalazlem kable od nich i podpiałem ten jeden kabelek od centralnego i nie wpadlem na to ze jak podlacze jeden kabel od centralnego do dwoch kabli od kierunkow to beda one swiecic razem,gdy bede chcial uzyc owego prawego lub lewego kierunku.moje pytanie brzmi co nalezy teraz zrobic,tzn jak to rozdzielicc....z gory dzieki
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 18:38
dwie diody prostownicze 1N4000 , lub przekaźnik , opis takich rzeczy masz na forum , wpisz w szukajką a znajdziesz takie tematy
animag18
Post autor: animag18 » pt cze 18, 2010 18:41
Spoko,tylko moglbys mi podpowiedziec jak to wpisac,bo nie wiem jak to nazwac w miare fachowo...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 18, 2010 18:49
diody łączysz jednymi końcami i podłączasz do kabelka który wychodzi z alarmu , a pozostałe dwa końce podłączasz - jeden do jednego kabla kierunkowskazu a drugi koniec diody do drugiego kabla kierunkowskazu , diody łączysz do kupy końcami bez paska , a do kabli podłączasz końce z paskami , o ile dobrze pamiętam :bajer:
[ Dodano: 18 Cze 2010 18:50 ]
w szukajkę wpisz - podłączanie kierunkowskazów pod alarm
[ Dodano: 18 Cze 2010 18:53 ]
to samo podłączanie do alarmu jak i do centralnego , ta sama zasada jak jest tylko jeden kabelek do kierunków z centralki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
